| tinga | le 16/03/2009 à 21:13 bonjour sur mas sc j'ai du 215/60 a l'arrière et 195/65 a l'avant c'est normal cette difference entre le 60 et le 65 et si qq'un pouvait m'expliquer ces chiffres ... merci |
| misterjack | le 16/03/2009 à 21:17 Salut,Oui c'est normal 215/60 = diametre de 639mm, et 195/65 = diametre de 635mm. 195/60 = 615mm de diam donc trop de difference. |
| pollux | le 16/03/2009 à 21:18 D'origine la monte est :AV : 185/70 VR15 sur jantes 6J*15 (circonférence 2010,6) AR : 215/60 VR15 sur jantes 7J*15 (circonférence 2007,5) En option : AV : 205/55 VR16 sur jantes 6J*16 (circonférence 1985,2) AR : 225/50 VR16 sur jantes 7J*16 (circonférence 1983,6) Maintenant le pourquoi du comment de ces 2 montes ... tu demandes aux ingénieurs de Stuttgart PS : 195/65 VR15 = circonférence 1993,3 |
| jihef | le 16/03/2009 à 21:19 Oui c'est tout à faut normal.Ces chiffre donnent la hauteur du flanc du pneu en pourcentage de la largeur de la bande de roulement. Par ex : 215/60 -> bande de roulement 215 mm, hauteur de flanc 215*60%=129mm. Pour l'avant : 126.75mm. Ca permet d'avoir des diamètres de roues les plus proches possible. Les marquages sur les pneus sont intéressants à creuser. |
| tinga | le 16/03/2009 à 21:26 mercimékisonfort |
| misterjack | le 16/03/2009 à 21:28 trois réponses à une minute d'intervalle c'est beau mais c'est beau |
| jihef | le 16/03/2009 à 21:30 pffffff j'suis le dernier. |
| tinga | le 16/03/2009 à 21:35 Dixit jihef normal vire ton aileron tu gagneras 5 KM au moins |
| Calou 51 | le 16/03/2009 à 21:41 Dixit jihefOui c'est tout à faut normal. Tout est dit ! |
| misterjack | le 16/03/2009 à 21:42 Dixit tingaDixit jihef j'ai le même de gros naileron et elles sont aussi exactement de la même couleur... |
| jihef | le 16/03/2009 à 21:45 Zinn metallic poweeerrrrrrrr !!!Par contre moi je suis le mauvais élève, j'ai pas le spoiler. |
| misterjack | le 16/03/2009 à 21:47 Dixit jihefZinn metallic poweeerrrrrrrr !!! et moi je suis en 15" pas grave... |
| jp9056 | le 17/03/2009 à 21:15 215/60/15....tu passes en 225/50/15 en 205/55/15 à l'avant et c'est comme si tu avais changé d'auto,ou si tu sortais de chez le preparateur.Ca tire plus court,ça fausse un peu le compteur mais quelle vivacité,..... c'est bluffant,je n'y aurait jamais pensé......je ne reviendrai plus jamais aux montes d'origine,j'aime trop mon auto ainsi |
| tinga | le 18/03/2009 à 08:53 jp9056c'est légal ? je veux dire homologué ? pas de frottement sur la caisse et faut-il prévoir des cales ?? merci |
| tomkat | le 18/03/2009 à 09:00 Dixit jp9056215/60/15....tu passes en 225/50/15 en 205/55/15 à l'avant et c'est comme si tu avais changé d'auto,ou si tu sortais de chez le preparateur.Ca tire plus court,ça fausse un peu le compteur mais quelle vivacité,..... Salut jp, Et tu as monté cela sur du 6j et 7j? ou du 7j et 8j? A + Message édité le 18/03/2009 |
| jihef | le 18/03/2009 à 09:25 Dixit jp9056215/60/15....tu passes en 225/50/15 en 205/55/15 à l'avant et c'est comme si tu avais changé d'auto,ou si tu sortais de chez le preparateur.Ca tire plus court,ça fausse un peu le compteur mais quelle vivacité,..... Ca fait le même effet qu'une boite plus courte. Les accélérations sont meilleures, la vitesse diminue par la faute du rupteur et tu consommes plus. |
| JPC | le 18/03/2009 à 09:41 Dixit tingajp9056 Je ne crois pas..attention au CT ; mais c'est a verifier. A mon avis les 215/60 devraient être remplacés par du 225/55 Mais fini la "boite courte" !! |
| flecherouge | le 18/03/2009 à 10:52 Dixit tingajp9056 Dèjà répondu de nombreuses fois à cette question: 205/50/15 (et non 55) à l'avt et 225/50/15 à l'arrière en option sur carrera 3.0 de 76 et 77 sur 6 et 7 pour l'avt et 7 et 8 pour l'arrière. En accessoires (car ce n'est plus une option indiquée dans le manuel entretien) sur demande spéciale pour les SC |
| Joss94 | le 18/03/2009 à 11:51 mode humour ON,Et y'a pas moyen de trouver des jantes en 14 c'est vrai quoi, j'ai déjà vu des golf avec des jantes porsche,alors pourquoi pas l'inverse, et pi là ça tire encore plus court |
| Ugh-Xav | le 18/03/2009 à 11:54 si tu veux je peux te passer un autocollant Poil à mettre sur la golf, çà ir plus vite que de chercher les jantes |
