| la chacha | le 18/03/2009 à 18:23 bonjour a tous,quelqu'un a t'il vider son silencieux intermediaire origine sur sa sc merçi. et quel en et le résultat. |
| cdrik915 | le 18/03/2009 à 19:04 Pas grand chose si ce n'est un tout petit peu plus de bruit d'apres les interessés ....... |
| noir | le 18/03/2009 à 21:13 l intermediare c bien le pot de detente si c le cas le mien est vide le bruit est plutot bien mais pas de soucis au niveau reglementation du moin pour l instant |
| jihef | le 18/03/2009 à 21:19 C'est pas un "pot de détente" à proprement parler mais juste un pré-silencieux.Perso j'ai un by-pass inox et c'est vrai que le bruit n'est pas nettement plus fort que l'origine. |
| 83stef | le 18/03/2009 à 21:47 Dixit jihef Ca libére pas un peu le moteur ??? au moins ??? |
| jihef | le 18/03/2009 à 21:51 Mon pot primaire, qui était d'origine je crois, n'était pas très restrictif.Après au niveau sensation lors d'accélération en 2 et par rapport à la courbe de couple j'ai l'impression d'avoir plus de couple depuis 5500 jusqu'au rupteur. Il n'y a pas d'essouflement. La courbe de couple est très plongeante à partir de 5500 tours. |
| 83stef | le 19/03/2009 à 07:41 ok merci jihef de retour d info ; j'envisage justement de monter un by pass en inox... |
| 911targa83 | le 19/03/2009 à 08:58 Dixit jihefMon pot primaire, qui était d'origine je crois, n'était pas très restrictif. + 1 C'est de plus trés acceptable sur longs trajets , pas de tete pastequeuse à l'arrivée aprés 200 ou 300 bornes Une petite coupe du pot primaire , qui en fait est juste un peu etranglé ( trés peu je dirais ) C'est en fait un pseudo etoufoir avec une légére detente . ![]() . |
| jihef | le 19/03/2009 à 09:16 Merci Charles j'avais le flemme de retrouver ce schéma. |
| juncal1 | |
| 83stef | le 19/03/2009 à 09:49 je reviens sur le démontage du pré silencieux, il y a des précautions a prendre ???? lors du démontage / remontage ? |
| juncal1 | le 19/03/2009 à 09:53 tu démontes le vieux tu remontes le neuf..pas de précautionsparticulières.. à part prévoir la boulonnerie et joints neufs |
| 83stef | le 19/03/2009 à 10:12 merci, je vais peut etre prévoir aussi la petite disqueuse aussi vu l'état des boulons coté pré-silencieux ! |
| jihef | le 19/03/2009 à 10:39 Dixit juncal1tu démontes le vieux tu remontes le neuf..pas de précautions Sur SC faire attention au tube transversal en 2 parties lors du démontage de sa sortie. |
| 911targa83 | le 19/03/2009 à 14:15 Dixit jihefMerci Charles j'avais le flemme de retrouver ce schéma. Si j'ai bonne mémoire , je crois meme qu'il émane de ta plume avec la petite fleche par mes sigue . .. |
| la chacha | le 19/03/2009 à 17:47 merçi a tous pour vos réponses. a+ |
| 83stef | le 19/03/2009 à 20:37 merci a tous pour les réponses !Charles faudra passer pour l'apéro un de ses 4 ;) |
