| toph | le 18/03/2009 à 20:47 bonsoir comment démonte ton l'aile au niveau des tuyaux eau et essence j'ai retiré toutes les vis mais je bloque a ce niveau merci |
| Rana1 | le 18/03/2009 à 21:45 Toutes les vis sont pas mal.. il manque peut etre une ou plusieures.Pour le tube de remplisage il faut demonter par le coffre avant. Un ou deux tubes parcourent l'aile coté roue qui sont faciles a enlever. Les vis, y en a tout le long de l'aile par le coffre, par le passage de roue vers la porte (2 pas faciles), une dans le logement de phare, une autre sous ce logement, 2 ou 3 en haut a l'arrière de l'aile accesibles en ouvrant la porte.. je pense que c'est tout. |
| 911targa83 | le 19/03/2009 à 18:25 On peut laisser ces tubes en place pour enlever l'aile , par contre c'est trés em..... pour les vis qui sont masquées il faut des mains de sage femme et surtout user de clée à cliquet munie de cardan.J'y suis passé c'est pas un truc des plus facile . surtout au remontage quand l'aile est peinte de frais , et que ton carrossier te gronde s'il d'ecouvre la moindre petite rayure lors de ses impections du travail fini. . |
| toph | le 19/03/2009 à 19:00 bonsoir j'ai réussi a démonté en dévissent a l'intérieur le tuyau d'essence et ensuite je l'ai remis apres avoir devissé la vis derriere le bouchon d'essence merci |
