| sisi | le 19/03/2009 à 21:54 bonjour,j ai un petit probleme quand je ferme a clé pas de souci les 2 portes ce ferme mais quand je veut ouvrir seul la porte conducteur s'ouvre et je doit ouvrir manuellement le coté passager de l intérieur,merci de m eclaircir ces une 3.2 de debut 86!! |
| CTHURIEL | le 19/03/2009 à 22:05 bonsoir tu dois avoir un problème de moteur de porte. |
| 911targa83 | le 20/03/2009 à 08:04 Dixit CTHURIELbonsoir Dans ces petits moteurs , il y a un microswicht de fin de course qui basculent dans l'attente de la prochaine impulsion , celui qui ne marche pas doit avoir un petit probleme à ce niveau . . |
| pollux | le 20/03/2009 à 09:36 Plusieurs possibilités :- Moteur de verrouillage HS - Microswitch de détection HS - Moteur débranché - Biellette de moteur déclipsée - Microswitch débranché - Faisceau coupé Démontage obligatoire de l'intérieur de portière pour tester chaque composant de la fermeture centralisée. |
| electricien | le 20/03/2009 à 13:30 SalutVraisemblablement un problème de switch ou de réglage coté conducteur |
| sisi | le 20/03/2009 à 19:38 comment regle ton l ouverture et ou? et ou est le switch? |
| pollux | le 20/03/2009 à 21:08 suis les fils ... tu trouveras le switch et le moteur.Le switch ne se règle pas .... tandis que l'on peut modifier la longueur de la tige de poussée du moteur. |
