| al capone | le 20/03/2009 à 15:56 salut, peut on monter des 235/15 sur des fuchs en 8/15? |
| jihef | le 20/03/2009 à 16:03 On peut au sens physique, après il faut voir la hauteur de flanc pour une équivalence avec l'origine. |
| pollux | le 20/03/2009 à 16:07 j'ai du 225/50/15 sur des Fuchs de 7" et sur des Fuchs de 8" ... Ducat a des 245/50/15 sur des jantes de 8" .... donc du 235 ça passe finger in the noze |
| al capone | le 20/03/2009 à 16:37 c'est la monte d'origine pour les 3.0L RS 74 Al'arriere,mais pour trouver du pneu 235/50/15:au secours |
| al capone | le 20/03/2009 à 16:45 rectificatif 235/60/15 |
| jihef | le 20/03/2009 à 16:48 Quand je parlais origine, je parlais origine 3.2, pour que le compteur soit juste (et le CT aussi). |
| al capone | le 20/03/2009 à 16:54 ok jihef j'avais bien compris.Merci a tous |
| dadou | le 20/03/2009 à 19:39 pour du 8/15 tu monte des 225/50/15 si tu veux tirer plus cour comme moi des 225/45/15 ar et 205/50/15 av |
