| kitcar | le 21/03/2009 à 13:32 salut à quoi sert ce boitier electronique qui est à l'avant vers le chauffage ,ventilation merci |
| pollux | le 21/03/2009 à 13:44 Une photo peut-être ?au moins une description un peu plus détaillée (taille, forme, couleur) ... parce que Madame Soleil est en vacances aujourd'hui |
| cdrik915 | le 21/03/2009 à 13:49 L'alarme d'origine ? |
| pollux | le 21/03/2009 à 13:55 Alarme .... centrale intermittente ... centrale de verrouillage centralisé .... entre autre |
| hutch | le 21/03/2009 à 14:57 Il y a un boitier électronique qui est en rapport avec le tachymètre et qui intervient peut être dans la régulation du tempomat. |
| jihef | le 21/03/2009 à 15:51 Si il n'y en a qu'un seul, c'est la centrale des EG intermittents.L'alarme d'origine se présente sous la forme d'une clé au niveau du truc qui vérouille la porte sur la porte (je ne connais pas les termes exacts). Si tu n'as pas d'emplacement pour cette clé, tu n'as pas l'alarme d'origine. A l'avant point de chauffage c'est la ventilation d'air frais par contre. Une photo pour être sur serait la bienvenue quand même. Même la référence du boitier suffirait. Message édité le 21/03/2009 |
| kitcar | le 21/03/2009 à 16:36 pas de photo ce boitier mesure environ 20cm de long sur 15 de large et il est a l'avant droit derriere lae cache noir en ouvrant le capot avant |
| meo louhans | le 21/03/2009 à 17:07 allo madame irma,car je ne voit pas de quoi tu parle |
| pollux | le 21/03/2009 à 17:26 am stram gram pic et pic et colégram .... |
| DAB | le 21/03/2009 à 17:28 Peut être un ampli ajouté, une radio, bref n'importe quoi, une photo ne serait pas du luxe pour pouvoir te renseigner! |
| TNT73 | le 21/03/2009 à 17:37 Le boitier blanc (20X15cm) qui est à droite de la ventilation est le boitier du régulateur de vitesse pour les modèles le possèdant. |
| kitcar | le 21/03/2009 à 17:38 ah ba voila j'ai un régulateur de vitesse mais je vais le virer ca tombe bien je me disais aussi |
