problème antenne electrique
le 21/03/2009 à 19:28
Bonjour à tous !
un petit problème pas bien grave mais quand même..
Mon antenne électrique ne rentre plus complètement !
j'entends le moteur tourner mais rien n'y fait !
même à la main je ne peux plus la rentrer et si je la sort (toujours à la main) elle ne tient plus ! auriez-vous une idée?
MERCI
A+
le 21/03/2009 à 19:35
Change l'antenne ... ce que tu décris sont les premiers symptômes de l'embrayage du moteur d'antenne entrain de rendre l'âme.
le 21/03/2009 à 19:37
Salut pollux !
merci pour ta réponse rapide !(comme d'hab!)
même si j'espérais mieux comme solution
amicalement
le 21/03/2009 à 19:57
quelqu'un peut il me dire ou trouver une antenne electrique?
Merci
le 21/03/2009 à 20:02
j'vais dire une connerie .... chez le marchand !!
J'ai trouvé la mienne il y a 2 ans sur la baie ... je voulais une antenne noire amplifiée ... on en trouve de la marque Harada qui fait aussi antenne de GSM.
Salut,tu peux trouver cela chez les bons revendeurs de piece auto.En general c'est une marque hirschmann .Bon courage bruno
le 21/03/2009 à 20:16
merci pour vos retours!
j'avais en effet trouvé la mienne sur ebay mais la y a plus rien !!
le 21/03/2009 à 20:21
W40? un p'tit coup de spray à la base de l'antenne
le 21/03/2009 à 20:55
je peux essayer mais je ne pense pas que cela marchera !
merci quand même !
le 21/03/2009 à 22:41
le WD40 si il fonctionne ne fera que retarder l'échéance de quelques jours ou semaine(s).
le 22/03/2009 à 07:09
et bien mon pollux !tu n'es pas très optimiste ce week-end
le 22/03/2009 à 07:35
Tu peux déjà essayer de sortir le brin qui peut être seul responsable s'il est grippé.
Pour cela, je prends l'exemple d'une Hirshmann:
allume la radio, le brin sort
dévisse l'écrou avec deux méplats à l'embase du brin
coupe la radio, le brin rentre
rallume la radio et accompagne le brin qui doit s'extraire entièrement du corps de l'antenne.
Tu peux alors le faire fonctionner et éventuellement l'huiler avec de l'huile fine.
Examine ce brin, état du fouet métallique, pas de pliures, d'oxydation, de cassures puis le câble nylon d'entrainement, bon état apparent, pas coupé trop court (cassé), crènelures toujours visibles.
Sinon, il faut en racheter un neuf (si marque ci-dessus, ça se trouve en magasin spécialisé ou sur ebay)
S'il est en bon état un peu de paraffine sur le câble et:
Radio allumée tu enfiles le câble en butée le plus profond possible dans le trou de l'antenne, tu fais couper la radio et simultanément tu accompagne le câble nylon dans le logement puis le brin métallique jusqu'au bout en appuyant mais pas trop et à la fin en engageant l'écrou que tu serreras modérément.
Lorsque la radio s'allume, le brin sort à fond puis on entend encore un peu le moteur qui patine. Idem à la coupure et donc la rentrée de l'antenne.
Si le moteur s'arrête avant la rentrée totale mais franchement sans donner l'impression de forcer, peut être que le câble est cassé et plus assez long. Solution Pollux
Si le fouet rentre incomplètement et que tu entends encore le moteur tourner, solution Pollux
Tu as capté?
PC
le 22/03/2009 à 08:57
Voilà une recherche de panne qui mériterait de figurer dans la rubrique "articles techniques"!
le 22/03/2009 à 11:27
Salut fildemass !!
merci beaucoup pour ces précisions !
En fait j'enttends bien le moteur tourner qu'and j'allume ou eteind la radio! mais rien ne se passe !
je ne peut pas rentrer le brin complétement celui ci bute !
en revanche je peux le sortir complétement mais il ne tient pas !!!
c'est space !
j'ai essayé de forcer pour le rentrer mais il bute sur le fond...
le 22/03/2009 à 11:31
C'est ce que j'avais eu sur mon ancienne antenne électrique. Au final après démontage du carter du moteur d'antenne, c'est le brin en nylon qui était cassé. Au vu le l'usure des différentes pièces, j'ai préféré tout changer plutôt que de me prendre la tête à faire une réparation qui n'aurait bien évidemment pas tenu dans le temps.
le 22/03/2009 à 11:42
King ... tu trouveras tout ce dont tu as besoin içi
42$ l'antenne .... c'est pas la mort surtout au cours du dollar
le 22/03/2009 à 11:50
un grand merci Pollux
je viens de commander !
Amicalement
king
le 22/03/2009 à 15:36
le 22/03/2009 à 15:55
Dixit king creole
même à la main je ne peux plus la rentrer et si je la sort (toujours à la main) elle ne tient plus !avrez vous une idée?
MERCI
A+
question d'âge...
le 22/03/2009 à 18:23
Dixit 911ducat
Dixit king creole
MERCI
A+
question d'âge...
trop fort 911ducat, il ne rate pas une occasion
