pas de demarrage!
le 22/03/2009 à 15:59
Bon, tout allais bien ce matn et voilà que la voiture ne demarre plus cet aprés midi, j'ai essayé un nouveau relais DME, à priorri, c'est pas ça. Il y a du jus, mais pas d'allumage, j'ai demontè l'antivol, marche toujour pas. Un bon genis aurait il une idée?
le 22/03/2009 à 16:25
pour démarrer, il faut de l'air, de l'essence, et une étincelle.
pour le premier, tu n'as pas de soucis à te faire.
Reste les deux suivants.
pour l'essence, ça doit sentir si le démarreur tourne.
si ça ne sent pas, il faut chercher du coté du fusible, du relais DME, de la pompe (que tu dois entendre tourner)...
Pour l'étincelle, démonte une bougie, et vois si ça claque en la posant sur le conduit d'admission (bah les pattes !).
Après, c'est peut-être tout simplement une batterie trop faible, t'as essayé avec des pinces ?
le 22/03/2009 à 16:46
merci, elle est ou la pompe à essnce...? Sinon les bougies ne claquent pas, je soupsonne toutes les anciennes alarmes montées et demontées, un vrai BOR...
le 22/03/2009 à 17:18
PMH :Guillame as tu testé ?
j'ai eu cette mésaventure l'année dernière
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=168469
Message édité le 22/03/2009
le 22/03/2009 à 17:25
La batterie est bien chargée ?... C'est c.. mais les deux seules fois ou titine m'a laissé en rade c'était pour une décharge de la batterie...
le 22/03/2009 à 21:20
ça ressemble encore à un capteur...
Bon courage
le 22/03/2009 à 21:25
et question bête, en la poussant elle démarre ? je dis ça parceque moi j'ai le même problème et c'est le soleinoide du démareur qui est mort.
le 22/03/2009 à 23:01
bon, je me suis fait ramener à la maison par mes parents (merci) et la voiture va passer dans les mains d'un électricien. Toutes les vieilles alarmes vont gicler...aprés, on y verra plus clair.
merci à tous, je vous donnerai des nouvelles
le 25/03/2009 à 20:53
alors?
elle tourne ou elle tourne pas
le 29/03/2009 à 11:25
bon, elle est restée chez mes parents...quelques jours chez l'electricien qui m'a dit qu'il allait mettre un peu d'ordre dans tout ce "bordel" indigne d'une Porsche. Aprés, on verra ci c'etait ça ou pas...
En tout cas, merci à tout ceux qui m'ont répondu, je vous dirai dés qu'elle aura redemarré!
