| BertoSpid | le 23/03/2009 à 09:32 Bonjour à tousSuite à mes problèmes de perçage d'un goujon en Dilavar cassé dans le bloc (impossible de le percer...) voici la composition d'un dilavar : > source : Livre : Porsche 911 - Performance Handbook, 2 ed, de Bruce Anderson (USA), page 77 : Dilavar fabriqué par DEW, Krefeld : - carbon: 0.065% - silicon : 0.2% - manganese : 5.0% - chromium : 3.5% - nickel : 12.0% - V+FE : 78.65 % >> si ça peut aider à expliquer pourquoi un foret au cobalt à 8% ne parvient pas à le percer... Message édité le 28/03/2009 |
| jocker911 | le 23/03/2009 à 09:58 si mes souvenirs métallurgiques sont encore présents, c'est un acier fortement allié (1 des élément d'addition > 5% et C< ???).si je ne me trompe çà doit donner un acier norme Z 6 NCK 12 3 5 Faudrait voir sa Courbe de Traitement Thermique (TTT) qui nous renseignerait sur sa résistance à "l'usinage" , à la rupture.... pas vraiment étonnant d'avoir des difficultés d'usinage, en plus certainement fabriqué par roulage |
| BertoSpid | le 23/03/2009 à 10:31 Régis, dans ce lien, il y a tout plein de choix et d'explications, mais pour moi, c'est du "javanais"...> si tu y comprends quelque chose pour m'aider à trouver le bon foret... Merci ! (clic) |
| dollegi | le 23/03/2009 à 11:07 En fait l'element perturbant l'usinage est le manganèse.Ajouté aux aciers allies il a un effet ecrouissant à froid. Par exemple un acier à 12% de Mn ne peut etre usiné mais uniquement meulé. |
| DONCA | le 23/03/2009 à 11:27 lors de la réfection moteur, j'ai eu aussi un goujeon, cassé dans le bloc.la seule solution "propre" a été l'electro abrasion |
| BertoSpid | le 23/03/2009 à 11:36 "je l'aurai, je l'aurai " |
| jocker911 | le 23/03/2009 à 11:57 qq difficultés pour telecharger le fichier, mais je l'aurai, je l'aurai , je l'aurai.As-tu bigophoné au N° fourni? je l'appelle cet AM |
| jacque | le 23/03/2009 à 12:03 Dixit BertoSpidBonjour à tousUtilise un foret carbure et la plus de soucis mais attention ce type de foret est cassant bon courage jacques |
| FV911 | le 23/03/2009 à 14:24 Salut, à utiliser sur perceuse à colonne(le foret carbure)pas à la chignole, sinon tu vas avoir deux forets |
| jocker911 | le 23/03/2009 à 15:12 re Lionel,j'ai appelé mon correspondant: il utilise des forets Colbalt tungstène sans soucis. heu, ses forets ..par exemple Diam10 , 45/50noros pièce....... |
| 911targa83 | le 24/03/2009 à 07:36 Comme je l'ai déja expliqué par MP à Lionel , il y a la solution tés peu chère que j'emploie pour percer des aciers trés durs , comme les arbres de boites à vitesses et meme les roulements à billes .Cette technique consiste à utiliser un vulgaire foret à beton . Il faut impérativement reprendre les levres de ces forets , qui sont au départ plus que négatives , il faut avoir une meule pour outils carbure ( meule gris bleu trés tendre ). La rigidité de la machine est trés importante ainsi que la vitesse de coupe , il ne faut pas qu'il y est de chocs , qui briseraient la petite plaquette brasée de ces forets , il faut aussi veiller au bon refroidissement de cette plaquette qui se débrase volontier par la chaleur engendrée par la coupe . Avec cette astuce que m'a passé un vieux de la vielle ( trés trés bon tourneur fraiseur , comme on en fait plus beaucoup ) on perce à peu prés tout , j'ai meme essayé sur le verre , et ça marche. Le foret à beton 2 ou 3 € . le foret carbure micrograin dans la masse 40 € en diametre 5 mm. . |
| BertoSpid | le 24/03/2009 à 08:14 Merci Charles de nous transmettre ce "tour de main" d'ancien Je vais commencer par tenter de meuler un foret béton, à 140°(ou 20+20) sur ma vieille meule un peu bleu clair... > à suivre |
| jocker911 | le 24/03/2009 à 09:18 merci Charles pour cette méthode |
| 911targa83 | le 24/03/2009 à 09:21 Pour la meule c'est plustot verte , excusez mon daltonisme . |
| laurentsc80 | le 24/03/2009 à 10:01 Salut,quel angle faut-il donner aux levres ? Merci |
| jhub | le 24/03/2009 à 10:21 Carrément intéressant, ce tuyau ! Digne de faire un p'tit reportage, non ?Tu aurais des photos de ton forêt "tuné" Charle's touch ??? |
| BertoSpid | le 24/03/2009 à 13:13 je mettrai des photos... dans mon Blog ! Foret béton : avant Foret "spécial Charles" après meulage > laurentsc80 : lèvres à 140° je commence par un 3 mm... à suivre ! Message édité le 24/03/2009 |
| 911targa83 | le 24/03/2009 à 13:27 J'en prépare un et je vous le montre en macrophoto si je sais encore faire fonctionner mon "Cannnnooouunn" Pour l'angle il est presque à zéro pour l'attaque , et je conserve la dépouille ( détalonnage ) au plus prés de l'origine . Au sujet de ces foret une petite anecdote , je revois encore la tete du gars dans un vide grenier , qui vendait à la piéce un carton à chaussure rempli à raz bord de ces forets de tous les diametres , quand je lui ai demandé le prix de la boite complète , ce jour là j'ai fais une affaire ,à 20 € le carton , arrivé à la maison , j'ai compté , il y en avait en gros 160 , du plus petit diametre 3 mm jusqu'au diamétre 20 mm .excuse Lionel tu parles de l'angle de la pointe , je parlais des angles d'attaque , pour la pointe on a interret à ne pas trop la faire pointue , ça fragilise la plaquette , qui a tendance à ce coincer si c'est trop pointu, tes 180° me paraissent bon . Autre chose faire gaffe quand le foret débouche si on appuie trop la plaquette explose , il faut y aller sur des oeufs . Message édité le 24/03/2009 |
| BertoSpid | le 24/03/2009 à 14:11 Merci de toutes tes précisions On attend tes photos ! Mais quelle est la différence entre "angle d'attaque" et "angle à la pointe" ?? (lèvres à 140° => 70° pour chaque lèvre, par rapport à l'axe du foret, soit un angle "complet" de 140° : hum ? Quant à déboucher, j'en suis encore loin... il y a 20 mm à percer... |
| CHRIS16 | le 24/03/2009 à 14:26 L'angle d'affutage d'un forêt est de 120°. |
