| land911 | le 24/03/2009 à 10:56 Bonjourl' outil diag BOSCH KTS 300 est t' il compatible avec les 3.2 ? philippe ![]() |
| meo louhans | le 24/03/2009 à 12:09 elle est ou la prise de diag sur un 3.2 ????? |
| Olivier76 | le 24/03/2009 à 12:20 Dixit meo louhanselle est ou la prise de diag sur un 3.2 ????? |
| jihef | le 24/03/2009 à 12:22 Dixit Olivier76Dixit meo louhanselle est ou la prise de diag sur un 3.2 ????? Je vois ce qu'il y a de drôle ? Il y a justement une prise dans le compartiment moteur, sur la gauche, derrière le cache plastique noir. |
| Olivier76 | le 24/03/2009 à 12:25 Rien de drôle ... juste la présentation du sujet ... je pensais avoir été trompé à l'insu de mon plein gré sur l'électronique embarquée ... |
| jocker911 | le 24/03/2009 à 13:58 moi j'en vois une autre, à côté de l'appareil de ralenti.capuchon noir rond , mais j(dis peut^-être une connerie |
| DAB | le 25/03/2009 à 04:33 Dixit jocker911 c'est simplement une sonde de position volant moteur pour l'atelier, le KTS ne sert qu'à partir de la 964, la 3,2L est trop "basique" au niveau diagnostique! |
| phases | le 25/03/2009 à 07:36 Dixit Olivier76Rien de drôle ... juste la présentation du sujet ... je pensais avoir été trompé à l'insu de mon plein gré sur l'électronique embarquée ... je suis sur que tu croyais que c'était une perceuse Olive |
| Olivier76 | le 25/03/2009 à 09:26 Dixit PHASESDixit Olivier76Rien de drôle ... juste la présentation du sujet ... je pensais avoir été trompé à l'insu de mon plein gré sur l'électronique embarquée ... Enf**** |
| land911 | le 25/03/2009 à 09:44 [q=DAB]Dixit jocker911 c'est simplement une sonde de position volant moteur pour l'atelier, le KTS ne sert qu'à partir de la 964, la 3,2L est trop "basique" au niveau diagnostique! [/qmerci DAB OK , je remonte au grenier le " marteau Bosch " et vive l ' ohmètre et l' "ocilo" philippe Message édité le 25/03/2009 |
