| OlivierG50 | le 20/05/2006 à 21:47 Bonsoir,Le mécano du pro qui m'a changé les pneus AV a nettoyé les jantes pour que les plombs adhèrent. Le souci, c'est qu'il a passé un nettoyant non pas acide, mais basique, qui a laissé de légères traces blanchâtes sur le bord de mes FUCHS. J'ai essayé le belgom alu, ça a atténué,mais ça se voit encore un peu. J'ai acheté ce soir de la pâte efface rayure, que je vais essayer de passer demain. Le pro que j'ai recontacté est prêt à prendre en charge un revernissage satiné du bord par son carrossier (il m'assure que le rendu sera identique à l'origine, m'annonçant que l'anodisation d'usine est en fait un vernis satiné). Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Polish efface rayure ? Poncer à l'eau avec du papier de 1000 ? Laisser comme ça (ah non, je suis trop perfectionniste)? Sachant que je ne veux pas les polir (j'aime pas). Sinon, connaissez-vous le prix d'une anodisation à neuf et avez-vous les coordonnées pour le faire faire? D'avance merci de vos avis éclairés. Olivier |
| Dan Targa 89 | le 20/05/2006 à 22:27 Si un 1° coup de Belgum a atténué, ne peut-on espérer que plusieurs passes en viennent à bout ? |
| OlivierG50 | le 20/05/2006 à 22:30 Je vais essayer demain. En fonction du résultat, j'utiliserai l'efface rayure.Merci Olivier |
| Dan Targa 89 | le 20/05/2006 à 22:34 Ben c'est ça qui m'ennuie, l'efface rayure...Tu es sûr qu'il ne va pas te bouffer l'anodisation ? Perso, j'essaierai plusieurs passes de Belgum. Au moins, tu n'agraves pas. |
| LCT | le 21/05/2006 à 07:57 Salut,J'ai eu le même problème, j'ai voulu passer de l'efface rayure et cela c'est fini par un revernissage. En fait le blanc est du à une reaction chimique qui a denaturé le vernis, donc soit ajouter un autre produit chimique reactif ou comme pour moi ponçage 400 à 800 et vernis LCT |
| OlivierG50 | le 21/05/2006 à 10:40 Bonjour LCT,Est-ce que le résultat est vraiment identique à l'origine (j'ai peur que ce soit trop brillant) ? Le vernis tient-il dans le temps (craquelures...)? Est-ce un carrossier ou une société spécialisée qui a refait tes jantes ? Merci Olivier |
| LCT | le 22/05/2006 à 07:29 Salut Olivier,Je l'ai fait moi même, vernis en bombe satinée de bonne qualité (plusieurs couches), se faire un cache afin de ne pas peindre le pneu. Le résultat est impéccable et tient dans le temps. LCT |
| OlivierG50 | le 22/05/2006 à 09:55 Bonjour LCT,As-tu poncé la couche existante avant d'appliquer le vernis ? Si oui, quel grain de papier ? C'est pas trop brillant ? Merci et bonne journée Olivier |
| JohanTarga31 | le 22/05/2006 à 10:26 Dixit Dan Targa 89Si un 1° coup de Belgum a atténué, ne peut-on espérer que plusieurs passes en viennent à bout ? Je pense comme Dan, ne pas hésiter à recommencer et surtout ne pas lésiner sur la quantité de Belgom. Comme le conseil Mysti's, laisses agir le belgom quelques minutes avant de frotter. J'essayerai plutôt cette solution qui ne te coûte pas grand chose et qui surtout n'engendre rien d'irréversible sur tes jantes. Ensuite si pas de résultat acceptable, tu peux effectivement lancer une opération plus "lourde" |
