changement flexibles de retour d huile
le 25/03/2009 à 21:02
Bonsoir ,
je vais changer les deux petits flexibles supérieurs de retour d' huile qui commencent à fuir , faut il démonter l 'allumeur ou ya t il une autre astuce ?
merci de vos réponses
le 25/03/2009 à 21:55
c 'est bon g trouvé la réponse
le 25/03/2009 à 21:57
Alors, il faut le démonter l'allumeur?
Merci
le 26/03/2009 à 13:44
quels flexibles
le 26/03/2009 à 14:09
Je pense que tu parles des flexibles qui mettent en pression les patins guides chaines de transmission.
Coté droit c'est facile, coté gauche pas besoin de déposer l'allumeur sauf les carters avoisinants.
le 26/03/2009 à 15:32
Enlever l'allumeur prend 2 secondes, le remettre aussi, suffit de remettre "bêtement" le doigt en face du repère!
