Recherche infos sur mes Fuchs
le 26/03/2009 à 14:31
Ma 3.2 de 1989 est équipée de jantes Fuchs en 8x16(jusque la tout va bien) mais elles ne ressembles pas à des 8x16.
La référence qu'il y a dessus est 911 361 020 43 et 8x16.
Vu leur poids, mon sorcier me confirme que ce sont surement des vrais car elle sont légères.
Je les trouve très belles mais ma curiosité me démange et j'aurai aimé comprendre pourquoi elles ne ressemble pas aux autres...
Merci pour vos idées
le 26/03/2009 à 14:47
La référence 911 361 020 43 n'existe pas dans le PET actuel.
Il s'agit peut-être d'une ancienne référence qui a été remplacée ...... bien que même là, je n'arrive pas à trouver cette référence dans la liste des pièces remplacées
La seule référence approchante est la 911 361 020 42 pour une jante type Fuchs étoile noire rebord de jante poli en 8J * 15 ET 10,6
Voilà des tofs de jantes Fuchs portant la même référence : (clic) et qui visiblement sont bien différentes des tiennes.
le 26/03/2009 à 14:52
Pour l'instant pas mieux que Pollux.
On dirait que ce sont des 15 qui auraient été passées en 16 et + large.
le 26/03/2009 à 14:56
Ce sont peut-etres des fuchs en magnésium du moins pour le poid.
la REF connais pas.
le 26/03/2009 à 14:59
Sur gogole il y en a mais c'est plus du 6*16 sous cett réf. C'est peut-être des Fuchs mais pas de 911.
(clic)
Message édité le 26/03/2009
le 26/03/2009 à 15:02
Jihef ... tous les liens gogol que j'ai sur la 020 43 font systématiquement référence à des 6 * 16
Si tu as d'autres liens, tu peux m'envoyer l'url de la recherche gogole par MP ?
le 26/03/2009 à 15:07
" Une fuchs 7 x 16 avec cache-moyeu réf 911 361 020 43 . "
(clic)
Vu qu'il n'y en a qu'un et que c'est l'histoire du type a qui on avolé ses jantes, c'est surement une erreur.
le 26/03/2009 à 15:09
Et pourtant il y a bien également la ref: 8j 16
le 26/03/2009 à 15:10
Su ta monte pneumatique est plus large que 205 alors c'est pas du 6' de large la jante. Le 205 sur du 6' c'est le maxi et sur la photo ça n'a pas l'air plus serré qu sur la mienne.
le 26/03/2009 à 15:15
Je suis monté en 225.
A l'avant, j'ai du 205 sur mais 6j 16 qui elles sont "classiques"
le 26/03/2009 à 16:09
Entre 85 et 89 :
- Toutes les jantes Fuchs en 16" sont censées avoir une référence commençant par 911 362
- Toutes les jantes Fuchs en 15" sont censées avoir une référence commençant par 911 361
Entre 1978 et 1984, on trouve des 15" et des 16" avec une référence 911 361 xxx yy mais les 911 362 sont obligatoirement des 16"
Entre 1974 et 1977 les jantes 14" et 15" portent des références 911 361 ...... la Carrera 3,0L a des jantes 16" en 911 362
Une vache n'y retrouverait pas ses petits .....
le 26/03/2009 à 16:14
J'ai aussi regardé de mon côté et je tombe sur du 6x16 aussi
le 26/03/2009 à 16:17
effectivement sur la photo on dirait bien une base de 6J avec l'étoile "repoussé" en arrière pour èlargir en 8.
le 26/03/2009 à 16:27
SIMPLEMENT DES 6X16 elargie en 8x16 et refrappées, pratique courante il y a une dizaine d annees et encore plus dans les annees 70 avec les 15...
Pensé que des 8x16 avec une ref en 951 ces pour du 944 et que le deport ne vas pas sur la 911, beaucoup se sont fait avoir par des vendeurs indelicats
le 26/03/2009 à 16:47
Dixit JEAN66...... Pensé que des 8x16 avec une ref en 951 ces pour du 944 et que le deport ne vas pas sur la 911, beaucoup se sont fait avoir par des vendeurs indelicats
Jean où tu as vu cette référence 951 pour une Fuchs ? ... la ref des fuchs est 911 361
Les jantes Fuchs de 944 ont le même ET que les 911 (10,6AR et 23,3AV) jusqu'en 86 et portent d'ailleurs les mêmes références 911 361 ou 911 362.
Ce n'est qu'à partir de 87 que d'une part il n'y a plus de Fuchs pour les 944 et que le ET change (52,3 AV & AR ou 65AV & 60AR) et que les jantes ont une référence commençant par 951 362 ou 928 362.
le 26/03/2009 à 16:59
Merci pour vos avis.
Je penchais également pour des jantes modifiées.
Je dois changer les pneus d'ici peu, mais j'attends car je dois bientôt tourner sur circuit.
Je verrai alors au démontage si on vois des traces de modif à l'interieur
le 26/03/2009 à 20:20
Dixit pollux
Salut Pollux, je ne me rappelle plus non plus mais je me rappelle avoir lu ça aussi quelque part, 951 pour les fuchs pour 944, si je retrouve, je te met le lien
le 26/03/2009 à 20:25
Déjà 951 est le code type de la 944 Turbo, il y'a donc de fortes chances que ces jantes soient pour 944 Turbo.
le 26/03/2009 à 20:36
Vous pensez bien que avant de faire mon post précédent j'ai refait une vérif sur le PET ...
Les Fuchs pour 944 ont TOUTES une référence commençant par 911 36x ... le E.T. est le même que pour les 911 (c'est marqué dans le PET).
Les jantes en 951 362 sont des jantes spécifiques aux 944 phase 2 dont le look n'a rien à voir avec les Fuchs ... elles ressemblent aux jantes des 928 (item N°2).
Ces jantes ont été montées sur les 944 de 88 qui avaient l'option M030/758.
A partir de 1989 ces mêmes jantes ont été montées sur les 944 turbo.
D'autres jantes ayant le même look ont été montées sur différents modèle de 944, mais leur référence est du modèle 944 362 115 xx ou 944 362 116 xx.
Voili .... voilou ... vous savez tout
le 26/03/2009 à 20:42
Dixit polluxVous pensez bien que avant de faire mon post précédent j'ai refait une vérif sur le PET ...
pollux jettes un oeil la dessus
(clic)
