reglage culbuteur
le 27/03/2009 à 08:10
Bonjour j'aimerai savoir a peu pres le prix d'une revision vidange filtre reglage culbuteur( mais pas chez porsche) si quelqu'un la fait faire merci
le 27/03/2009 à 08:36
Salut,
J'en sors. 300 roros de MO chez mon doc qui a aussi changé mes disques AV + réfection des étriers.
Donc à la louche, la moitié hors les freins.
Pat
le 27/03/2009 à 10:49
Merci Pat en esperant que le mien ne soit pas trop gourmand sur la MO
le 27/03/2009 à 10:56
Chez mon doc la révésion des 20.000 c'est 500€ tout compris.
le 27/03/2009 à 13:28
Peux pas te dire je suis d'une jalousie maladive , je ne laisse pas toucher ma Poil , je la touche moi meme
le 27/03/2009 à 13:59
Dixit jihefChez mon doc la révésion des 20.000 c'est 500€ tout compris.
500€? je peux pas croire une chose pareille
Chez Poil la MO coute 60/70€ /h et ailleurs un mecano quelconque ne prends
surement pas la moitié, allons!
Une "vraie" revision des 20.000 necessite quand meme un certain nombre d'heures et pas mal de materiel comme au moins 10l d'huile, 6 bougies, plusieurs filtres, joints et courroies.
Ma derniere revision des 20.000 chez Poil 1500€
le 27/03/2009 à 14:08
Lors de ma dernière révison :
- 20.000 (huile, filtres, bougies + faudra que je vérifie sur la facture) (manque filtre à air (effectivement il est peu sale mais je crois que je le changerais quand même), réglage CO, changement de courroie alternateur car je l'avaias déjà changée)
- Changement du contacteur feu de recul
- Changement du ressort de soupape ADM6
- Réfection étriers freins avants
1100€ TTC
Message édité le 27/03/2009
le 27/03/2009 à 17:05
Ma 20000, grenouille récupérée ce jour : 599.45 €
Huile + Bougies + culbu + Filtres + Essais
Taux horaire = 33.00 € HT / MO = 5.50 h
le 27/03/2009 à 18:00
salut Olivier,
donc 380 eur de pieces pour faire une revision ??
le 27/03/2009 à 18:02
'jour la prothèse...
t'es un copain de philippe...
le 27/03/2009 à 18:05
Dixit scotlandsalut Olivier,
c'est peu...ou pas????
le 27/03/2009 à 18:34
1500e pour une revision des 20 000km ,ils ne sont pas un peu voleur a PARMA
le 27/03/2009 à 18:44
Dixit jihefLors de ma dernière révison :
1100€ TTC
Liste complète :
Filtre huile, essence, joint de bouchon de vidange, huile, bougies, caches bougies, ressort soupape, joints de cahce culbu, plaquettes AV, joints étriers AV, ressort accelerateur, cuvette levier de vitesse 915, contacteur de MA, netooyant frein + 10 h de MO.
le 27/03/2009 à 19:15
En résumé :
MO = 5.50 x 33.00 x 1.196 = 217.08 €
Essai sur route = 14.82 x 1.196 = 17.72 €
Pièces :
Jeu de joints 93010590201 x 1 = 37.00 €
Bougies W3DP 99917012890 x 6 = 112.50 €
Filtre à huile 93010776401 x 1 = 12.55 €
Filtre à air 93011039300 x 1 = 17.70 €
Filtre à essence 92811025306 x 1 = 32.00 €
Joint 93010519507 x 2 = 13.04 €
Huile Activa 9000 5W40 x 11 = 80.50 €
Total pièces = 305.29 x 1.196 = 365.13 €
TOTAL = 599.93 €
le 27/03/2009 à 22:14
le speed récupéré jeudi, j'ai fait :
vidange + les filtres
réglage des culbu + les joints
le looked de frein remplacé
recharge de clim
Un peu plus de 700€..
le 27/03/2009 à 22:44
Dixit Olivier76Ma 20000, grenouille récupérée ce jour : 599.45 €
Un garage qui travaille a moins de 50 euros de l'heure c'est pas courant...
Si en plus il est sérieux, tu as trouvé la perle rare !!!
Moi je ne paye pas la Mo puisque je fais moi meme, mais ma derniere révision approche les 1000 euros, rien qu'en pieces et avec réductions professionnelles !!!
Mais c'est une grosse révision ! ( ne soyez pas jaloux !!!)
le 27/03/2009 à 23:24
Dixit BRT 21
Petit garage Pigeot à 10 kms de la maison, l'ancien patron vient 2 jours par semaine au garage de son fils pour ne faire que de la Porsche ... c'est un ancien mécano de Nourry Le tarif horaire est le tarif officiel du garage ...
le 28/03/2009 à 13:09
1100€ TTC
ton mécano a déposé le moteur pour changer le ressort soupape ADM 6 ?
philippe
le 28/03/2009 à 13:17
Dixit land911
1100€ TTC
philippe
Non, juste descendu l'arrière (déboulonnage de la traverse).
