Help reference durit huile
le 27/03/2009 à 09:59
Bonjour,je voudrais changer ma durit huile qui va de la bache a huile au moteur et qui est en caoutchouc.J'ai deja changé cette durit prise chez Rose Cochonne ,fait 10 000kms et la je m'apercois qu'elle est toute molle et gonflée par l'huile.Je ne trouve pas sur le PET de durit qui ressemble a celle ci.Si une ame charitable passe par la....J'ai appelé le centre Poil Antibes ,il m'indique la planche 104.05 mais la fameuse durit ne figure pas sur cette planche ni sur aucune autre Merci de votre devouement
le 27/03/2009 à 10:08
Planche 104-00 page 42 du PET des SC. Je crois que c'est la.
Mon Doc de Mougins me l'a changé il y a 1 mois ... c'est de la simple durite armée achetée au mètre.
sinon c'est la référence 901 107 394 00 (item 35 planche 104-00 d'une 911 de 1979)
le 27/03/2009 à 11:21
Ok,merci je l'a croyait dessinée a sa vrai place!!Par contre apparement apres 80 elle est en trois morceaux ,alors que la mienne de 82 est en 1 seul morceau!!??Curieux ,non,a moins que les trois morceaux se remplacent par un seul?
le 27/03/2009 à 11:59
Après 80 en 2 morceaux (35a+35b) plus un système de tamis (35c) destiné à condenser les vapeurs d'huile et ainsi à les remettre sous forme liquide.
Mais tu peux sans problème monter la version pré-80
le 27/03/2009 à 12:06
Pollux, la durit tressée au mètre, elle prend tous les "virages" dans le compartiment moteur, sans "pli" ?
le 27/03/2009 à 14:10
Pas de virage mais juste une courbe pour aller de la bâche à huile au reniflard situé sur le haut du moteur.
le 27/03/2009 à 14:35
Merci
le 27/03/2009 à 16:07
Pour moi,il me semble qu'elle arrive en bas avant droit du moteur,non??De plus tu as un virage sortie bache et un autre virage entrée moteur il me semble ,mais je dis peut etre une connerie??
le 27/03/2009 à 20:08
C'est la durite indiquée par la flèche rose :
le 28/03/2009 à 09:03
Hola!!Pas du tout!!!c'est la durit d'alimentation moteur en huile qui part du bas de la bache a huile et qui arrive au bas avant droit du moteur,double coudée et qui fait environ 40 a50 mm de diametre!!Je vois que nous nous etions fourvoyés!!
le 28/03/2009 à 09:08
C'est la durite qui part du bas de la bâche à huile et qui arrive en bas du radiateur d'huile qui est à l'avant D du moteur ?
Si c'est le cas, c'est la référence 911 107 233 00 (item 33 planche 104-00)
le 28/03/2009 à 09:38
Yes!!!!!!!!Mais sur le PET elle est inversée apparement et de plus je m'apercois avec stupéfaction qu'il ya une espece de support vertical qui n'est plus sur ma voiture.En tout cas merci pour votre aide Bruno
