| ripley | le 29/03/2009 à 12:51 Bonjour,l'éclairage de la plaque d'immat. arrière ne séteint plus même moteur contact coupé et clés retirées. Qqun coonait-il ce problème. Par avance merci |
| olitarga | le 29/03/2009 à 12:56 Tu es sur de ne pas avoir un clignoteur enclencher. Car les allemandes ont ce que l'on appelent des feus de parking.Meme clef retiré si les clignos sont enclenché les phares de se côté reste allumé. |
| ripley | le 29/03/2009 à 13:12 Non, les deux éclaraiges sont allumés.Merci |
| pollux | le 29/03/2009 à 14:40 Ton inter général de feux déconne. Probablement un languette de contact qui a cassé et qui fait un contact permanent. |
| ripley | le 29/03/2009 à 14:42 Et ca se soigne comment ? |
| BertoSpid | le 29/03/2009 à 16:21 > changer l'interrupteur au tableau après l'avoir, quand même, testé ? |
| PROFLEX4 | le 29/03/2009 à 18:24 Il n'ya que la plaque arrière qui reste allumée? |
| pollux | le 29/03/2009 à 18:34 L'éclairage de plaque c'est le fil gris branché sur le plot K du contacteur générale d'éclairage.Sur ce même plot tu dois avoir un fil noir/bleu qui alimente l'ampoule d'éclairage du cendrier. Ce fil gris alimente le fusible N°2 (5A) qui ensuite redistribue sur les 2 éclairage de plaque. |
| ripley | le 29/03/2009 à 19:12 Oui, seule la plaque arrière reste allumée...Mai au fait Pollux, ce contacteur..il se trouve ou ?? |
| pollux | le 29/03/2009 à 19:19 Le contacteur ... c'est le bouton qui te permet de mettre en route les phares |
