| Aberix | le 29/03/2009 à 17:19 Bonjour pour ma porsche 2L7 165 CV 1976 en cours de restauration, j'ai besoin de retrouver les pieces suivantes que je n'ai pas reussi trouver dans les sites des pieces detachées meme specialisés porsche: 1 ) tourbine 11 pales (meme en plastique) pour remplacer l'actuelle en 5 palles 2) trapes de chauffage juste avant le sechangeurs qui se ferment avec les manettes depuis lhabitacle, les mienen sont pourries 3) sigle arriere: le sigle arrière étant absent depuis l' achat (1986)je n' arrive pas a savoir quel était son sigle original. Il y a trois trous sur le capot arrière espacés de gauche à droite 7,6 mm puis 46 mm. Es que quelqu'un saurait me dire si le sigle 911 tous simple a ce type de fixations ? merci d' avance 4) j'ai une pieces electrique moulée reliée avec le regulateur de l'alternateur reference lisible BERU SK 1666. Je ne l'a trouvée nul part et je ne voit pas de quoi il s'agit. Vous pouvez voir ma porsche et ces caracteristiques sur le lien ci-dessous en attenadat que je trouve comment coller automatiqueemnt un lien. Merci http://home.nordnet.fr/~nn-adsl-2923/froggy/indvos.html (voir Andys) |
| Olivier76 | |
| pollux | le 29/03/2009 à 17:44 Tes pièces sont dispo chez Poil.1 - Turbine 901 106 010 03 2 - boitier volet de chauffage G : 911 211 013 00 - boitier volet de chauffage D : 911 211 014 00 3 - le signe de capot est 911 4 - BERU SK 1666 est un anti-parasite |
| Aberix | le 29/03/2009 à 19:12 Merci Pollux, mai je vais te paraitre idiot mais je connait Buse, nortoto, oscar mais que ce que vous appellez "poil". peux tu me donner plus d'indication ? |
| pollux | le 29/03/2009 à 19:20 poil c'est le surnom donné aux concessionnaires Porsche |
| hutch | le 29/03/2009 à 19:40 Pour ce qui est des boitiers de chauffage (ou cammebers) et de l'insigne, tu dois trouver chez les revendeurs poil habituels La Buse, La Passion des Roses, Esprit COupe, etc... |
| Aberix | le 29/03/2009 à 19:49 Merci pour vos reponses, Ok donc poil c'est lui, non je ne met amais le pieds pour des raisons perso.L'insigne chez buse pas de souci, pour la tourbine et les cameberts si vous les voyez quelqeu part hors poil merci de me faire signe |
| 911ducat | le 29/03/2009 à 20:29 préfères la turbine française à la tourbine rital... je ne suis plus là... |
