Fuite d'huile inhabituelle
le 30/03/2009 à 19:57
Bonjour, Entre les cylindres et le bloc boteur je constaté sur un cylindre un peut huile. Serait-il fuite au niveau du joint de culasse ? bizare ? Qu'en pensez-vous
le 30/03/2009 à 20:27
Rien de bizarre,a priori courant...
Goujons cassés,avis aux experts?
le 30/03/2009 à 20:42
Oui mais aussi fuite entre le carter AAC et les culasses, ou encore fuite au niveau des axes de culbuteurs.
Jette un coup d'oeil en enlevant les caches culbuteurs.
Si ça ne fuit pas énorme et que l'auto marche bien, y'a peut être qu'une petite fuite.
le 30/03/2009 à 20:47
C'est possible le goujon cassé, mais comme le dit hutch, démonte les cache culbuteurs pour vérifier.
le 30/03/2009 à 20:57
Je supose que si je demonte le cache culbuteur, si gougeon de culasse cassé, il doit tourner en l'air ? n'est pas ? le problem c'est avec le meteur en place je ne peut demonter que le cache culbuteur d'echapement, le haut et infaisable, a vous:
le 30/03/2009 à 20:58
heu....
Sur une 3.2, on peut démonter les 4 sans problème.
Sur une 2.7 je ne sais pas
