Qui peut me dire si l'on peut monter des jantes 18" sur une SC ?
le 30/03/2009 à 22:03
Bonjour, je vais acquérir une SC preparation 3,8 RS (voir profil)et je voudrais savoir si on peut monter des jantes 3 parties Tramont en 18"... ?
Je possède deja les jantes en état neuf, s'est pour cela que je m'interroge....
le 30/03/2009 à 22:05
OUI ... Ducat vient de monter des Tramont 3 parties de cette dimension ... mais il te faudra "taper" (élargir) les ailes AV et AR sinon aucune chance que ça passe.
le 30/03/2009 à 22:13
Merci, mais comme tu peux le voir elles sont déja bien élargies je ferai l'essai...merci de l'info.
le 31/03/2009 à 09:20
Dixit polluxOUI ... Ducat vient de monter des Tramont 3 parties de cette dimension ... mais il te faudra "taper" (élargir) les ailes AV et AR sinon aucune chance que ça passe.
18 pouces! la vache, j'aimerai bien voir une foto de ca pour admirer la gueule que ca a
le 31/03/2009 à 09:27
tophes, dès que le carrossier aura fini....
le 31/03/2009 à 10:04
Dixit 911ducattophes, dès que le carrossier aura fini....
Ben mon cochon, avec ça si ça colle pas au bitume
on attend les tofs avec impatience
le 31/03/2009 à 10:12
Dixit MARC33 ......Ben mon cochon, avec ça si ça colle pas au bitume
Surtout que les chaussettes prévues sont du 265/35 VR 18 à l'arrière
le 31/03/2009 à 10:16
Dixit pollux
Non de D..u, la prépa moteur n'est pas loin, va en falloir des Watts pour décoller des chaussettes pareilles
le 31/03/2009 à 10:23
La prépa moteur est terminée depuis des mois .... 322cv mesuré au banc et un couple de 361 Nm quasiment linéaire entre 3000 et 7000 T/mn.
Ah oui j'oubliais ... la grenouille de Ducat pèse environ 1080kg
le 31/03/2009 à 10:26
Dixit polluxLa prépa moteur est terminée depuis des mois .... 322cv mesuré au banc et un couple de 361 Nm quasiment linéaire entre 3000 et 7000 T/mn.
Pollux, t'arrêtes de nous faire baver
le 31/03/2009 à 10:46
Dixit polluxla grenouille de Ducat pèse environ 1080kg
c'est pas elle qui connaîtra les dunes d'Egypte avec ce poids !!!!
pouahhhhhhhhh 322cv pour 1080kg, ca fait un ratio de maaaaaaalade !
c est vraiment un missile Sol-Sol comme decris dans le profil.
le 31/03/2009 à 12:04
Pollux, t'as oublié ma boite modifiée...
le 31/03/2009 à 12:06
non, non... 332 cv... pas 322...
le 31/03/2009 à 12:14
Bon Bernard, balance les tofs plutot que les mots
le 31/03/2009 à 12:27
Y peut pas ...
La voiture est chez le carrossier pour élargir les ailes et modifier la traverse AR.
le 31/03/2009 à 12:28
Dixit polluxY peut pas ...
Bon ok je ris pour l'instant......
....... avant de pleurer
le 31/03/2009 à 12:30
C'est pour faire rentrer une grosse boite ?
le 31/03/2009 à 12:35
Non ... combinés à ressort réglables pour l'arrière en remplacement des amortos simples
le 31/03/2009 à 13:04
Pas pour long qu'il decolle eul Bernard , pas pour long........
