| FRED3L2 | le 31/03/2009 à 08:11 Bonjour à tous,J'ai besoin de régler queques problèmes de fuite sur mon 3L2 de 86. 1- Sur BV (au niveau du bouchon de vidange) peut-on changer les joints sans tomber le moteur ,???? avez vous une ref à me donner. 2- Sur moteur au niveau des caches culbus - ,???? avez vous une ref à me donner ou des Refs gauche droite haut bas,?. Apres je m'attaque aux durites (c'est pas drole non plus) Merci à tous FRED |
| FRED3L2 | le 31/03/2009 à 20:05 personne,Bonne soirée à tous |
| pollux | le 31/03/2009 à 20:21 1 - joint cuivre STD2 - supérieur 930 105 194 00 2 - inférieur 930 105 195 05 voili ... voilou ... |
| FRED3L2 | le 31/03/2009 à 20:26 Polluximpec. Merci pour l'info |
| BRT 21 | le 31/03/2009 à 20:59 Ce n'est pas dans le PET tout ca ??? |
| FRED3L2 | le 31/03/2009 à 21:03 PET MAIS OU ???merci |
| 911ducat | le 31/03/2009 à 21:05 après les WC turbolook, maintenant le PET... |
| pollux | le 31/03/2009 à 21:21 Dixit FRED3L2PET MAIS OU ??? Dns le PET : 1 : 302-00 2 : 103-05 C'est pourtant pas compliqué |
| 911ducat | le 31/03/2009 à 21:22 t'as qu'à suivre l'odeur... |
| FRED3L2 | le 31/03/2009 à 22:12 OK, VU, MERCI POLLUX.911ducat c'est l'heure de changer ta couche |
| 911ducat | le 31/03/2009 à 22:13 j'y vais de ce pas... |
| FRED3L2 | le 31/03/2009 à 22:17 alors bonne soirée et à bientôt |
| scotland | le 31/03/2009 à 23:22 bonsoir,1 - heureusement que il faut pas tomber le moteur pour faire une vidange, de boite comme de moteur, donc oui ! 2 - ne pas oublier d'acheter un jeu d ecrou nylstop si les joints doivent etre remplaces. Comme normalement ils sont changes a chaque revision 20000, autant juste remettre un coup de clef (leger) au niveau du point de fuite. |
| FRED3L2 | le 02/04/2009 à 20:30 merci scotlandFred |
