| yannou | le 01/04/2009 à 18:35 salut a tousje voudrai changer les guides de soupapes sur mon sc mais il y a que une reférence ce sont les mémes pour l'echappement et l'admition |
| 911targa83 | le 01/04/2009 à 18:42 Oui ce sont les memes guides , par contre , la tolérance des queues de soupapes , change entre AD et ECH. |
| yannou | le 01/04/2009 à 18:48 super merci par contre que veut tu dire par tolérance |
| DAB | le 01/04/2009 à 19:00 Dixit 911targa83Oui ce sont les memes guides , par contre , la tolérance des queues de soupapes , change entre AD et ECH. Faites gaffe, il y a une référence pour les admission, et une référence pour les échappement, Rp fournit le tout dans la même dimension, et on se retrouve avec un jeux plus important sur les soupapes adm/ou ech, je ne m'en souviens plus. J'ai acheté les guides renforcés au phosphore chez l'oiseau à gros bec! (clic) |
| 911targa83 | le 01/04/2009 à 19:05 La cote de la queue de soupape n'est pas la meme à l'AD et à l'ECH , donc le jeu initial n'est pas le meme , la soupape d'ECH chauffant plus les jeux sont donc augmentés .Les guides etant les memes. |
| yannou | le 01/04/2009 à 19:15 alors faut pas les prendre chez RP |
| 911targa83 | |
| DAB | le 02/04/2009 à 17:26 En tous cas, les guides pour 3,2L chez l'oiseau à gros bec ont une ref différente entre adm/ech! |
| yannou | le 02/04/2009 à 18:36 ok Charle merci j'ai bien compri |
| guiguine426 | le 02/04/2009 à 19:11 Sur la doc scannée, le diamètre des guides de soupape est bien le meme :9.000 9.015 pour les deux, c'est la queue de soupape qui a un diamètre différent. |
| 911targa83 | le 02/04/2009 à 19:14 Cette planche et extraite d'une doc technique trés serieuse . . |
| yannou | le 02/04/2009 à 19:20 voila commender plus qu'a attendre pour pouvoir ammener tous cela pour la rectifet encore merci |
| 911targa83 | le 03/04/2009 à 08:00 Dixit DABEn tous cas, les guides pour 3,2L chez l'oiseau à gros bec ont une ref différente entre adm/ech! C'est peu etre que nos amis les Ricains , choisissent deux matieres differentes , pour l'AD et l'ECH . J'avais lu ça à l'époque ou je trafiquais ma Cox , avec deux carbus , echappement Ritter , et tout le basard . Aux US on trouvait plein de pieces spéciales , dommage qu'a l'époque , il n'y avait pas le net. . |
| DAB | le 03/04/2009 à 18:15 Dixit 911targa83Dixit DABEn tous cas, les guides pour 3,2L chez l'oiseau à gros bec ont une ref différente entre adm/ech! Voici ce qui est écrit sur un des sachets de guides US: Valve guide phosphorus bronze 9x13,08 Intake/Exhaust 911 1965-86, Exhaust - 911 1987-89. Donc, sur les 911 à partir de 1987 il semble exister une différence sur guides de soupapes d'admission! |
| 911targa83 | le 03/04/2009 à 18:39 Est ce que en 87 il y a eu des montes de soupape differentes . |
| DAB | le 03/04/2009 à 19:00 Dixit 911targa83Est ce que en 87 il y a eu des montes de soupape differentes Non, toujours les mêmes références! |
| dadou | le 04/04/2009 à 22:58 si sur les cs de 88 des soupapes au sodiome la dif peut etre la ???? |
| DAB | le 05/04/2009 à 06:13 Dixit dadousi sur les cs de 88 des soupapes au sodiome la dif peut etre la ???? Les soupapes au sodium des CS de 88 sont tout bêtement les soupapes des Turbo! |
