| daniel49 | le 02/04/2009 à 18:06 bonjour le pneu av droite touche l interieure de la caisse en braquage totale , une geometrie est prevu ,cela vas resoudre le probleme ou pas , simon que faut il changé merci pour vos reponses daniel |
| 6TALF | le 02/04/2009 à 18:08 tout dépend de ta hauteur de caisse et de la taille et de l'ET de tes jantes sinon repli des bords d'ailes, c'est ce que j'ai fait |
| jihef | le 02/04/2009 à 18:37 J'ai été dans ton cas, j'ai fait une géo, et je suis toujours dans ton cas bien que la géo ait amélioré les choses. Depuis que j'ai changé mes pneus avants j'ai l'impression que ça ne touche plus. |
| daniel49 | le 02/04/2009 à 18:43 le probleme est que je suis recaler pour le controle techmique pour ca, alors que faire ???? j ai du 205/55 R16 89 T brigestone av comme ar Message édité le 02/04/2009 |
| jihef | le 02/04/2009 à 19:00 Au choix :- changer de CT, je peux t'assurer que certains sont plus cool que d'autres. - aller voir une spécialiste en géo et lui exposer ton problème - enlever les traces de frottement et repasser un complet Comment le gars (ou la fille d'ailleurs) du CT a-t-il(elle) vu que ça frottait ? |
| daniel49 | le 02/04/2009 à 19:08 Dixit jihefAu choix :il a fait pivoter les roues , et la trace est bien visible , la taille des pneus est elle bonne ??? |
| ibanezjs | le 02/04/2009 à 19:18 J'ai le meme probleme mais je suis monté tres large Je tends le dos pour le futur controle technique qui approche...mais qui approche... |
| jihef | le 02/04/2009 à 19:21 Dixit daniel49La taille des pneus est elle bonne ??? C'est quoi au fait la taille des pneus ? Sinon à la vue de ta photo de profil ton auto n'a pas l'air trop basse. |
| carrera34 | le 02/04/2009 à 19:23 Indice T, c'est pas un peu juste ? |
| daniel49 | le 02/04/2009 à 19:24 je ne sais pas Message édité le 02/04/2009 |
| jihef | le 02/04/2009 à 19:31 Oups j'avions pas vus les pneus T c'est 190km/h !!! Le CT t'a laissé passé çaaaaa !!!!! Surtout avec un moteur plus puissant. Je ne sais pas à combien est donné la 2.7 en origine mais surement plus de 190. Franchement si le gars du CT t'a recalé pour ça mais n'a pas vu l'indice de vitesse c'est un blaireau. |
| seth02 | le 02/04/2009 à 19:34 pas forcement ca depend dans la base OTC pour combien est donné la 2l7 et puis un indice de vitesse n'a jamais mis en CV un indice de charge oui! |
| jihef | le 02/04/2009 à 19:38 210km/h pour la 2.7 de 150ch.Je ne vais pas te contredire Benjamin mais ça m'étonne quand même. |
| daniel49 | le 02/04/2009 à 19:39 il faut que je change pour qu elle taille |
| jihef | le 02/04/2009 à 19:51 Sous reserve, d'origine c'était du 185/70/15 et je n'ai pas vu d'option pour du 16.Comme l'a dit 6TALF, ce sont peut-être tes jantes qui ne sont pas adaptées. Si tu réduis la largeur des pneus il faudra augmenter la hauteur du flanc. Pour savoir si ça pourrait passer, vaut mieux lui demander au CT. |
| daniel49 | le 02/04/2009 à 19:56 merci pour vos reponses les gars |
| jihef | le 02/04/2009 à 19:59 Pour les équivalences voir : (clic)Du 185/65/16 par ex, sous reserve de l'indice de charge et que tes jantes soient avec le bon déport. |
| CTHURIEL | le 02/04/2009 à 20:39 Dixit daniel49le probleme est que je suis recaler pour le controle techmique pour ca, alors que faire ???? j ai du 205/55 R16 89 T brigestone av comme ar bonsoir, le 205/55 R16 n'excite pas en T la monte est pour l'avant BRIDGESTONE POTENZA S02 205/55R16 91W N2/N3 Uniquement pour Porche et pour arriere BRIDGESTONE POTENZA S02 225/50R16 ZR N3 Uniquement pour Porche par exemple ... le N est l'homologation par porsche a+ |
| 911ducat | le 03/04/2009 à 00:05 Dixit ibanezjsJ'ai le meme probleme mais je suis monté tres large la pauvre... |
| pollux | le 03/04/2009 à 01:07 D'origine sur toutes les 2,7L c'est du VR ... donc 240 km/h et plusUn indice T ne devrait pas être autorisé sur une 911. D'autant plus que Daniel49, d'après son profil a une SC et non pas une 2,7L D'un autre côté, Daniel49 nous dit qu'il a les mêmes dimensions de pneus à l'avant et à l'arrière ce qui est totalement anormal. Sur une SC, en pneus d'été la monte est la suivante : AV --> 185/70 VR15 AR --> 215/60 VR15 En option il était possible de monter : AV --> 205/55 VR16 AR --> 225/50 VR16 donc en aucun cas la même taille de pneus sur l'essieur AV et l'essieu AR |
