| FRED3L2 | le 04/04/2009 à 09:22 question c.....EPEUX ON VIDANGER LA BV A FROID SANS AVOIR FAIT TOURNER LA BELLE ,,,???? sinon c'est un peu galère car elle est déjà posée sur 4 bastaings. Merci au forum (dixit / bouchon de remplissage en premier) Peux on trouver un mode opératoir (Rien trouvé sur le forum) Merci fred |
| DAB | le 04/04/2009 à 09:39 Oui tu peux, par contre c'est pas terrible car les saletés en suspension dans l'huile ne seront pas aussi bien évacuées! |
| jp9056 | le 04/04/2009 à 09:44 C'est mieux a chaud,ya pas photo et un petit nettoyage du serpentin(boîte 915) par dessus le marché n'y fera pas de mal |
| FRED3L2 | le 04/04/2009 à 09:44 Dab,ET SI JE FAIS SIMPLEMENT TOURNER LE MOTEUR AU RALENTIS ,,,,???? je dis une grosse c.......erie ou pas Fred |
| FRED3L2 | le 04/04/2009 à 09:49 Vous avez un mode opératoire pour procéder (Pour le remplissage seringle c'est ok) mais nettoyage du serpentin ,,,??? Merci pour votre aide |
| FRED3L2 | le 04/04/2009 à 10:08 Vous avez un mode opératoire pour procéder (Pour le remplissage seringue c'est ok) mais nettoyage du serpentin ,,,??? Merci pour votre aide |
| DAB | le 04/04/2009 à 11:06 Pour le serpentin le déposer pour le nettoyer, faire tourner ton moteur au ralenti ne fera pas tourner ta boîte, et même en enclenchant une vitesse, la t° ne montera pas assez pour fluidifier l'huile.Pour remplir, un tuyau d'arrosage, un entonnoir, et faire couler par gravitation, 3L et vérifier après avoir fait tourner la boîte! |
| FRED3L2 | le 07/04/2009 à 20:41 le serpentin se dépose facilement ,,,??? risque ou pas de fuite (joint par exemple s'il y en a un ? ) |
