montage pare-brise...
le 05/04/2009 à 14:13
Bonjour à tous,
pourriez vous me dire comment remonter le pare brise sur nos titines?
Démontage OK, réparation de la baie et peinture Ok, mais gros problème pour remonter le pare brise!!!
Aidez moi SVP
Bon dimanche
le 05/04/2009 à 14:19
la baguette dans le joint puis le pare brise dans la baie.
Bien d'abord la moulure.
le 05/04/2009 à 15:03
Salut, un de ces jours je veut faire aussi car le joint de mon pb est en mauvais etat.
C'est mieux d'avoir un copain pour t'aider. Un pousse par l'exterieur avec soin, l'autre introduis la languete du joint sur la tole a l'aide d'une corde.
Comme dit olitarga il faut mettre le jonc dans le joint avant montage (impossible après). Une corde autour du joint fesant le tour complet et un peu plus. Je pense qu'un peu de savon aiderais aussi.
Quelques images maintenant , j'aime mieux.
1- Parebrise
2- Jonc (c'est bien le nom?)
3- Tole
La corde
Met la autour du joint.
Corde en vert. Il faut tirer sur la corde avec le pb tenu en place et avec un peu de pression pour l'aider a entrer.
Commence par le centre en bas, doucement.
Message édité le 05/04/2009
le 05/04/2009 à 15:08
Ça ferait un super article technique, ça !!!
le 05/04/2009 à 15:12
Je croyais qu'on mettait le jonc en dernier!
le 05/04/2009 à 15:14
Dixit PROFLEX4Je croyais qu'on mettait le jonc en dernier!
Non, le jonc (ou "clé") se met dans le joint avant la pose....
Sinon, yen a qui ont essayé, yzont eu des problèmes...
le 05/04/2009 à 15:19
ca c'est de l'explication!
merci rana
le 05/04/2009 à 17:33
Dixit Pierrot72
C'est vraiment impossible de mettre le jonc après ?
le 05/04/2009 à 17:36
J'avais essayé cette méthode qui paraissait a priori plus logique sur ma mini cooper qui reprend le même principe que nos grenouilles...Bilan : le jonc complet bon pour la poubelle...
le 05/04/2009 à 18:00
J'ai essayé de mettre le jonc aprés , c'est le pare brise qui est parti à la poubelle et bien sur le jonc avec , comme Pierrot72
le 05/04/2009 à 18:44
Je lui avais dit à mon beauf qu'il fallait la mettre avant la moulure, mais il m'a pas écouter
Bon et bien j'ai plus qu'à recommencer
Bon d'un autre coté vu le prix qu'il me prend je lui donne droit à l'erreur
Merci de votre aide
le 05/04/2009 à 18:49
Dixit LouisÇa ferait un super article technique, ça !!!
+911 !
le 05/04/2009 à 19:59
Question à la C%£
Faut-il mettre le jonc sur le joint et le tout sur le pare brise avant la pose?
Ou bien faut-il mettre le joint sur le pare brise puis mettre le jonc?
Ne rigolez pas, la question n'est peu être pas si c%$!ne...
le 05/04/2009 à 21:24
Parre brise puis joint puis jonc. Une bonne ficelle et un bon copain et le tour est joué. Bon courage.
le 05/04/2009 à 21:33
Hug
SI jonc mis plus après, ben t'as de la flotte dedans
C'est mon cas. Je dois le changer pour remonter en bonne et due forme
Fanof
le 05/04/2009 à 21:49
Donc je récapitule
On met le joint sur le parebrise, on met le jonc et en suite on monte le tout sur la voiture "à la ficelle"
J'ai bon jusque là?
Donc y'a plus qu'à!!!!
le 05/04/2009 à 21:52
Y a plus qu'a....Bon courage.
le 05/04/2009 à 23:04
Dixit Rana1Salut, un de ces jours je veut faire aussi car le joint de mon pb est en mauvais etat.
1- Parebrise
3- Tole
La corde
ne pas oublier de mettre du talc sur le joint.
le 05/04/2009 à 23:32
J'ai mon pare-brise qui est monté sans jonc,et il n'a jamais bougé !
le 05/04/2009 à 23:40
Dixit bricedenimesJ'ai mon pare-brise qui est monté sans jonc,et il n'a jamais bougé !
Moi aussi !! Sur mon AX
Sur les dernières 3.2, le joint de PB est celui des 964 et est monté sans jonc. C'est peut-être ton cas ... mais ta Porsche n'est pas dans ton profil.
