| FRED3L2 | le 05/04/2009 à 14:45 Bonjour à tous !!!J'ai regardé dans le PET at j'ai pas trouvé : Suite vidange de bv 915, j'ai en même temps enlevé la trape (4 vis avec une sorte de tête de mickey) quasi à la hauteur de l'ecrou de vidange mais plus vers les roues avant CAR IL Y AVAIT UNE FUITE.Sur cette plaque de visite il y a tenu par 3 vis une sorte de grosse fouchette qui rentre dans la bv. LA PLAQUE EST SANS JOINT avec seulement une pate à jt??? Avez vous la ref de ce joint MERCI MERCI MERCI et bon WE ps : Peut on faire tourner le moteur sans huile dans la bv et sans cette trape = je souhaite faire ma vidange moteur donc faire chauffer l'huile avant. |
| FRED3L2 | le 05/04/2009 à 14:56 A votre avis (page120/522 - 304-00) Ref. 915 303 225 00C'est possible. Merci les doudistes |
| FRED3L2 | le 05/04/2009 à 15:16 jE ME FAIS LES QUESTIONS ET LES REPONSES :C'est bien le bon joint. Reste toujour cette question: Peut on faire tourner le moteur sans huile dans la bv et sans cette trape = je souhaite faire ma vidange moteur donc faire chauffer l'huile avant. Merci de votre réponse, ma vidange moteur m'attend |
| Pierrot72 | le 05/04/2009 à 15:19 Non pour tourner "à vide" sans huile, car même au point mort, l'arbre primaire de la BV est entraîné. |
| FRED3L2 | le 05/04/2009 à 15:26 Merci pour ta réponse car j'allais faire une grosse co....rie.Je fais une vidange moteur car elle n'a pas tournée pendant 2 années, (huile quasi neuve en 10W40 Castrol synth) contre aujourd'hui une motul 4100 15W50) Est ce que je peux faire une vidange à froid ,,,??? Merci Pierrot72 pour ta réponse |
| Pierrot72 | le 05/04/2009 à 15:33 Si la voiture n'a été immobilisée "que" 2 ans, tu ne prends pas beaucoup de risques à aller faire un tour avec l'huile actuellement dans le moteur...Une fois bien chaude, vidange et changement de filtre à huile. Après tu pourras profiter du Flat 6 sans arrières pensées... |
| FRED3L2 | le 05/04/2009 à 15:37 Oui je suis ok avec toi mais ma bv est vide et la voiture est sur ses bastaings alors je me demande si je peux faire tourner la bv sans huile 5 mn sans passer de vitesse.Merci pour ta réponse Fred de Lyon |
| Pierrot72 | le 05/04/2009 à 16:08 Dans ce cas, te prends pas la tête => vidange à froid et change le filtre seulement après ta petite ballade |
| jihef | le 05/04/2009 à 16:12 Ce serait faisable de faire tourner le moteur avec l'embrayage en position débrayée ? |
| Pierrot72 | le 05/04/2009 à 16:13 Dixit jihefCe serait faisable de faire tourner le moteur avec l'embrayage en position débrayée ? Ca muscle les mollets (parce que le temps de chauffer les 13 litres du moulin )Franchement, 2 ans d'huile immobilisée, c'est pas la cata non plus |
| jihef | le 05/04/2009 à 16:17 Je pense que c'est plus pour accélérer la vidange que pour autre chose non ? |
| FRED3L2 | le 05/04/2009 à 22:25 merci à tous pour vos réponses !!!!J'ai fait la vidange sans faire tourner le moteur :résultat - de 8 LITRES bonne soirée Fred de Lyon |
| FRED3L2 | le 05/04/2009 à 22:30 A votre avis combien de litres dois je mettre avant de faire le niveau en sachant que j'ai fait ma vidange à froid = - de 8 litres enlevé lors de la vidange.Merci |
| jihef | le 05/04/2009 à 22:32 La préconisation du manuel est 10 litres. |
