| Greg911 | le 05/04/2009 à 22:41 [/url][img] Si quelqu'un sait ce que c'est que ce petit orifice en dessous du compteur de vitesse et à gauche du réglage de la soufflerie, je suis preneur C'est même pas dans le manuel d'utilisateur |
| jihef | le 05/04/2009 à 22:42 Si c'est dans le manuel. C'est l'orifice de prise de température intérieure pour la régulation du chauffage. Derrière il y a la sonde et un petit ventilateur pour aspirer l'air vers la sonde.EDIT : Ah ! J'ai pas trouvé sur le manuel. Message édité le 05/04/2009 |
| Greg911 | le 05/04/2009 à 22:45 Jihef, tu es trop fort !!!Il manque peut être une page à mon manuel .... |
| ottowatt | le 06/04/2009 à 11:33 Sonde temperature habitacle comme confirmé par Jihef |
| cdrik915 | le 06/04/2009 à 12:35 Jihef , toujours roi incontesté du pet...... |
| jihef | le 06/04/2009 à 12:37 Dixit cdrik915 Moins ambigu. |
| cdrik915 | le 06/04/2009 à 12:56 Oui , le PET donc !!! |
| gege91132 | le 06/04/2009 à 13:00 c'est pas pour mettre les pièces d'un euro? je suis déja loin |
| juncal1 | le 06/04/2009 à 13:01 m**de!!!j'pensais que c'était un diffuseur de parfum |
| 911ducat | le 06/04/2009 à 16:59 Dixit juncal1m**de!!!j'pensais que c'était un diffuseur de parfum spécial Jihef... "Jihef , toujours roi incontesté du pet....." |
| carrera34 | le 06/04/2009 à 17:02 Et ce truc se nettoie ou se teste comment ?merci |
| dollegi | le 06/04/2009 à 18:00 Dixit carrera34Et ce truc se nettoie ou se teste comment ? pour le test c'est simple : mettre le chauffage . Lorsque les bouches soufflent chaud allumer un briquet devant; durant au moins trente secondes. Les bouches doivent alors souffler beaucoup moins chaud. |
| tataneur | le 06/04/2009 à 18:15 et pour le nettoyer , jouer les contorsionnistes, se coucher la tete sur le plancher, les pied en l'air ou sur le macadam mais avec le dos vouté contre le passage de porte.démonter le bout de tube qui emmène l'air du "trou" au petit ventilateur,démonter le ventilateur (y'a des vis) et soufflé fort dedans. c'est souvent plein de poussière, et après on dit que la régulation de chauffage ne marche pas bien |
| 911ducat | le 06/04/2009 à 18:40 Dixit tataneuret pour le nettoyer , les pied en l'air ou sur le macadam mais avec le dos vouté contre le passage de porte. sans oublier de mettre le gilet préféré de la Tatane... |
