ralenti sur SC
le 06/04/2009 à 00:05
bjr
j'ai essayé une SC qui fobctionne tres bien (acceleration franche)
mais qui a un ralenti balladeur
il est a 800/900 tr quelquefois
et se met a grimper a 1600tr et se stabilise a ce regime.
un coup de gaz ne fait rien
par contre en passant la premiere et en embrayant un peu
le regime redescent et revient a 800tr
c'est grave docteur ???
merci des infos
le 06/04/2009 à 07:33
C'est bizare , mais ça peut venir d'un leger point dur sur l'axe du plateau sonde .(ou de la merdasse sur ce meme plateau).
Pour le vérifier , mettre le moteur en route sans filtre à air et actionner le plateau sonde avec la main .
Vérifier aussi que moteur arreté ce plateau soit trés libre .
le 06/04/2009 à 09:02
Regarde aussi au niveau du régulateur fil chaud de pression essence qui marche avec le tiroir d'air aditionel ..
le 06/04/2009 à 10:53
J'ai un peu le même dsyfonctionnement et mon mécano me suggère de changer les régulateurs de pression qui avaient déjà été détectés comme étant en fin de vie...
Sinon, c'est quoi le plateau sonde ? On le troiuve où ?
Merci
A+
le 06/04/2009 à 11:03
tiens une SC avec une panne?
c'est extremement rare, voir anecdotique.
Le plateau sonde se trouve dessous la boite a air, une sorte de disque horizontal avec un bras. Il doit pouvoir bouger sans contrainte, etre parfaitement libre
le 06/04/2009 à 11:34
Non, pas une panne, un léger dysfonctionnement tout au plus !!
Merci pour le plateau sonde
le 06/04/2009 à 18:01
je pencherai plus d'apres les symptomes sur le regulateur de pression
ça va chercher ds les combiens de roros c't'affaire ????
le 06/04/2009 à 18:10
Dixit GEMINIje pencherai plus d'apres les symptomes sur le regulateur de pression
ça se regle trés bien ce truc il faut rebander le bilame qui au fil des ans s'avachit un peu .
Controler en premier que sa resistance (du bilame) ne soit pas coupée , que les clinquants qui servent de clapet ne soit pas fendus.
le 06/04/2009 à 20:12
Super
Le démontage est facile ?
Les deux ne sont pas identiques de chaque côté apparement, duquel on parle là ? à gauche, le régulateur de pression d'après le PET, et à droite le "damper".
C'est quoi la différence ? Le quel contrôler ?
Merci de votre aide, si ça peut nous éviter de taper dans le portefeuille....
le 06/04/2009 à 23:00
en neuf 860 euros
le 06/04/2009 à 23:12
ah ouais quand meme
ça coute une couil... ce truc
car au bout de 30 ans l'usure doit etre là qu'on le veuille ou non.
et si c'est pas reréglable,ça fera mal en neuf
merci des infos les gars
le 07/04/2009 à 07:10
Mais puisque j'ai pu le régler ?????, est ce que tu lis les reponses ou tu en sautes la moitié
Pour bilba44 on parle du régulateur de pression d'essence qui est à gauche , à droite c'est le tirroir d'air additionnel.
Les deux sont complementaires car si on enrichit au demarrage il faut aussi apporter plus d'air .
le 07/04/2009 à 10:35
j'ai eu la même chose, d'après le doc c'était les injecteurs
maintenant elle tourne comme une horloge
le 07/04/2009 à 11:00
Dixit 911targa83Mais puisque j'ai pu le régler ?????, est ce que tu lis les reponses ou tu en sautes la moitié
Ah yessss ! Merci.
le 07/04/2009 à 14:31
Dixit lolocarrera
en neuf 860 euros
83€ chez la buse... on ne doit pas parler du même truc
le 07/04/2009 à 18:17
non Charles
j'ai bien lu tout
si c'est ce que tu dis et reglable donc c'est bien
si c'est mort c'est cher !!!
je voulais evaluer avant un eventuel achat et c'est donc pas facile a cerner une fourchette et chiffrer
c'est tout
le 08/04/2009 à 08:46
Dixit GEMINInon Charles
j'ai bien lu tout
c'est tout
Je te disais ça , justement pour que tu evites de partir dans un achat , alors que la chose est réglable avec minutie , mais relativement facilement quand meme .
le 08/04/2009 à 08:52
Réchauffeur 911 (78-83)
Prix:
852.92 €
ici
(clic)
le 08/04/2009 à 09:27
OK Lolo on ne parle du même truc:
(clic)
Si je revient donc à mon pb de ralenti qui fait le yoyo, c'est un symptome lié au réchauffeur et/ou regulateur ???
