| BertoSpid | le 06/04/2009 à 08:11 Hello Eh oui, comment changer ce joint spi ? (pour celui coté embrayage, avec un tournevis) > d'une façon générale, y a t il des précautions particulières à suivre lorsque l'on change un joint spi ?? merci |
| 911targa83 | le 06/04/2009 à 08:25 Tu parles du petit qui se trouve sur l'axe de la commande des vitesse , c'est pareil que les autres , avec toutes les précautions d'usages .Il existe des tire tresses , ce sont comme des petits tire bouchons que l'on visse dans le caoutchouc du joint et qui sont munis de cable avec poignée pour pouvoir tirrer dessus . Il en existe de differentes dimentions. Perso j'itulise un petit tournevis affuté pointu , que je plante comme un sauvage dans la chair du spi , ensuite en prenant appui sur une cale , pour ne pas marquer le carter j'exerce un monvement de rotation , en genéral le spi ne résiste pas trop longtemps . Surtout éviter de marquer l'arbre dans cette opération . |
| jocker911 | le 06/04/2009 à 08:30 exactement, Charles, petit tire-bourre (tire-tresses)en évitant de marquer l'arbre.Sinon, tournevis long et cale de bois pour appui comme pour le spi du moyeu avant. en douceur çà vient toujours et sans trace................. |
| BertoSpid | le 06/04/2009 à 18:01 Oh quai, ça s'éclaire Merci les gars |
