Ou trouver ceintures AR
le 06/04/2009 à 13:29
Bonjour
Suite a mon precedent message sur la pose des ceintures AR 3 points, je voudrai maintenant savoir si certains d'entre vous ont des infos pour savoir ou acheter les ceintures AR 3 points a enrouleur a bon prix ...
Je me suis renseigné chez Porsche: 650 € de pieces pour les 2 ceintures....
Alors si vous avez mieux (j'ai regarde chez la rose c'est un peu mieux...) merci de faire passer l'info !
a +
le 06/04/2009 à 13:35
j ai mal compris ou pas mal on cité l´exemple de l´enrouleur de pigote 205 ? ca, ca doit se trouver dans les casses, ou bien sur le net chez les specialistes de pieces du lion
je repond peut etre en dehors des clous ?
le 06/04/2009 à 13:36
regarde ici
(clic)
(clic)
a+
le 06/04/2009 à 13:51
Il me semble que l'exemple c'etait pour des ceintures de pigeo 205 fixes, et non pas a enrouleur....
En plus avec l'enrouleur faut monter une equerre inversee et ca ca se trouve pas chez pigeo....
Sinon j'ai regarde les 2 liens donnes, pour le 1er j'ai envoye un mail en anglais parce que je parle pas l'allemand, donc on verra, et sur l'autre je crois pas avoir vu de ceintures AR.... a moins que ?
merci
le 06/04/2009 à 14:18
sorry, tu as raison, pas d enrouleur...
s ils te repondent pas les allemands, je peux essayer de te traduire le mail.
le 06/04/2009 à 14:24
(clic)
le 06/04/2009 à 14:26
oups, ce n'est pas des trois points,j'avais mal lu
le 06/04/2009 à 15:13
Quand je mettais le siège auto à l'arrière, j'utilisais les ceintures AR de ma super 5 (ce qui m'a valu d'être recalé au CT puisque j'avais oublié de les remettre) et en plus, la vis avait le même filetage.
Par contre, vu que c'était provisoire, je démontais la plage AR de la grenouille pour ne pas avoir à la découper.
Si tu en a besoin provisoirement, ca peut être une solution, sinon.....
le 06/04/2009 à 15:46
C'est une bonne idée mais je pense en avoir besoin sur du long terme, parce qu'apres le siege bb j'aurai besoin du rehausseur et apres juste d'attacher le petit....
Donc autant faire le bon montage tout de suite !
le 06/04/2009 à 16:18
Bonjour
je me raccroche au post
mes ceintures AR sont usées et moches (surtout le plastique)
si je comprends bien , on peut remplacer par qq chose d'équivalent chez penault ou reugeot ?
si oui sur quel modèle on peut récupérer les pièces ?
d'avance merci
Message édité le 06/04/2009
le 06/04/2009 à 16:19
oups , hocquet
le 06/04/2009 à 17:02
Là (clic) , tu devrais trouver ton bonheur sinon, après la baye mais il faut être patient
le 06/04/2009 à 17:04
(clic)
