pression d'huile
le 07/04/2009 à 06:09
suite du demontage
j'ai sorti les 2 carters de distri
les 2 AAC tournent normalement ,chaine tendue et la pompe envoi bien l'huile au tendeurs
le 07/04/2009 à 07:34
peut etre un probleme de soupape .........
le 07/04/2009 à 07:44
Pour plus de lisibilité , continu de poster à la suite de ton premier sujet ... c'est pas évidant de se souvenir de tous les problèmes des membres ...
Sinon, effectivement si les AAC , il ne reste guère plus que les soupapes à vérifier. Tu es bon pour le démontage des 2 carters de distribution ... Prévois peut-être des joints neufs pour le remontage ...
le 07/04/2009 à 07:59
voir sur le forum du dimanche 5/04/2009
article PRESSION D'HUILE pour l'historique de la panne
merci pour d'avance pour ta reponse gillou
