Moustache ou pas moustache ?????????
le 07/04/2009 à 07:44
Sans rentrer dans les détails de savoir si la moustache se monte sans l'aileronBBQ , sujet moulte fois abordé , voici les questions .
Hier un copain ma donné une moustache caoutchouc , trés propre .
Est ce que à l'epoque ou est sorti mon Targa (superbe bien sur) en 1983 donc , cette piéce etait une option ???????.
Est ce qu'il y a une difference de forme (à part les anti-brouillards encastrés) entre la piece sous le pare-chocs avant des SC et des 3,2 ?????? merci d'avance à toutes les reponses
le 07/04/2009 à 08:56
pas de différence de forme Charles ... cette lèvre en caoutchouc se monte sur les jupes de 2,7L, de SC ou de 3,2L indifférement.
le 07/04/2009 à 09:23
Oui cette lèvre faisait partie des options ... mais uniquement avec un aileron.
le 07/04/2009 à 09:26
j ai l aileron mais pas la moustache ,alors tu peux me l envoyer
le 07/04/2009 à 10:09
tu es sur de ça jihef?, ce point été discuté des dizaine de fois .
et l'option 473 (spoiler fourni) ne parle pas de l'aileron, mais comme aucune option n'en parle apparement.
et que sur certaine traduction on tombe sur aerokit pour cette option... bin...je sais pas non plus, mais j'ai du temps pour contester
le 07/04/2009 à 10:19
On m'a souvent dit que la moustache seule pouvait se monter sans problème .... par contre monter un aileron sans la moustache pouvait avoir des conséquences graves sur la tenue de route à grande vitesse ... à confirmer ?
le 07/04/2009 à 10:20
Dixit tataneurtu es sur de ça jihef?, ce point été discuté des dizaine de fois .
Oui sur. Dans le PET l'option M473 c'est spoiler et aileron.
Dixit PETM473 WITH FRONT SPOILER AND REAR SPOILER
Dans le PET des 3.2 c'est marqué aussi que les spoilers forment un ensemble indissociable.
le 07/04/2009 à 10:22
c'est reparti....
je n'ai que la moustache et pas de code option spécifique (3.2 1988)
le 07/04/2009 à 10:23
Concernant la moustache, je vous propose un interlude humoristique...
www.lilibeko.com/animation_magnum.htm
(ch'uis nul pour les liens)
le 07/04/2009 à 10:25
Dixit Sinclair87On m'a souvent dit que la moustache seule pouvait se monter sans problème .... par contre monter un aileron sans la moustache pouvait avoir des conséquences graves sur la tenue de route à grande vitesse ... à confirmer ?
C'est mon cas : aileron Carrera seul. J'ai roulé de 0 à 250 et titine était loin d'être inconduisible ou dangereuse.
Par ailleur un aileron améliore le refroidissement moteur.
le 07/04/2009 à 10:37
"Par ailleur un aileron améliore le refroidissement moteur."
Ben ça je savais pas,merci
J'ai mon pote qui vient d'installer un ventilo (maison) sous sa grille d'aileron Turbo (930),pour un meilleur refroidissement du moulin (surtout pendant les trajets en circulation urbaine et...bouchée!).
le 07/04/2009 à 13:23
je vous remercie tous de ces precisions , je ne voulais pas passer pour un Kéké du tuninge , en montant cette apendice ,ce qui me chagrine le plus c'est qu'il faut percer les petits bas volets qui sont aprés les soufflets et sur lesquels remonte la moustache .
Est ce qu'un doudiste , les aurait monté à la colle caoutchouc genre colle de PB , dans ce cas on pourait faire machine arriere et ne pas avoir deux trous visibles de chaque coté , ceux qui sont dessous ne se voyant pas , c'est moins grave.
le 07/04/2009 à 13:53
Salut, ouai des que la moustache est montée, il n'y plus de trou visible. cela dit une moustache sans l'aileron C comme le fromage sans pif
le 07/04/2009 à 16:08
Salut Charles, j'ai aussi une moustache que je n'ose pas montée pour la même raison que toi (perçage du bouclier avant). Si tu trouves une solutions je suis prenneur. J'ai aussi un capot avec aileron qui est en peinture...
A+.
le 07/04/2009 à 20:36
Dixit jihefC'est mon cas : aileron Carrera seul. J'ai roulé de 0 à 250 ...
mètre ?
le 08/04/2009 à 08:33
La question etait , la SC 83 a t'elle été livrée neuve avec la moustache ?????????
le 08/04/2009 à 09:24
Dixit 911targa83La question etait , la SC 83 a t'elle été livrée neuve avec la moustache ?????????
Porsche doit le savoir. Si tu as la chance d'avoir le manuel d'origine c'est noté dedans.
le 08/04/2009 à 13:57
Dixit jihef
Suis je bete , j'ai bondi sur mes manuels d'atelier (en Français ne vous en déplaise) et là ,dans la section carrosserie , explication pour la pose de la moustache , avec dessin de tout le basard de caoutchouc , rondelles , entretoises , nylstops et j'en passe , le tout pour le modéle de 1974 .
Suis je bete mais bien sur , comment ne pas y avoir pensé ???????????? Merci oh grand jihef .
le 08/04/2009 à 14:12
Bravo, Charles, tu peux te les friser !!!
Plus sérieusement, si tu as une astuce pour ne pas percer, je suis prenneur. A+
le 08/04/2009 à 14:42
Je vais passer voir mon carrossier , savoir ce qu'il pense de mon idée de colle caoutchouteuse , si ça peut tenir dans le temps .
