quel pare brise 911 avec jonc ou 964
le 07/04/2009 à 08:51
bonjour je doit changer de pare brise
sur une sc qui est en court de restauration carrosserie
la voiture est noir et en prepa peinture
quel pare brise mettre
avec jonc noir ou chromé
ou de 964 sans jonc
merci
le 07/04/2009 à 08:53
les PB sans jonc type 964 ne se montent pas sur les baies de de SC ... uniquement sur certaines 3,2L du millésime 89.
le 07/04/2009 à 08:57
merci pollux
sur une sc noir quel jonc mettre
noir ou chromé
je garde le look sc mais allégé
j'ai des entourage de portes noir pour l'instant
mais 2 jeu chromés
le 07/04/2009 à 08:58
Comme dirait un couple de comique ..... c'est vous qui voyez
le 07/04/2009 à 09:20
Dixit polluxles PB sans jonc type 964 ne se montent pas sur les baies de de SC ... uniquement sur certaines 3,2L du millésime 89.
hello
pour ma part c'est ce que j'ai sur mon PB de 3.2 de 87
Message édité le 07/04/2009
le 07/04/2009 à 09:24
Faut que tu accordes avec les entourages de custodes.
le 07/04/2009 à 09:28
Dixit Puggsy
Sans blague ça marche des fois imageshack ? Je clique et ce couillon ne m'affiche pas l'image. Franchement entre les pubs de merde et le fait qu'il n'affiche pas les images...
Je suis maudit ou ça le fait à d'autres ?
le 07/04/2009 à 09:52
Dixit jihef
Mais non ... pourtant ça marche
le 07/04/2009 à 09:57
La ca marche, mais Hiboox ce matin ne voulait rien savoir...
Donc bon...
le 07/04/2009 à 09:59
Non tonjours pas. Donc je suis maudit d'imageshack.
Ah si en fait ça marche Faut cliquer 6 fois.
le 07/04/2009 à 10:01
Dixit kluck3.2Eclaircissement.
Deux types de montage existent:
Jusqu'en 89, pare brise de 3.2(petite taille), joint avec rainure pour jonc, là le jonc (ou clé) verrouille l'ensemble afin d'éviter que le pare-brise ne se déboite sur une torsion de caisse ou autre sollicitation.
Courant 89, apparition du pare-brise de 964 (un peu plus grand que celui de 3.2) et joint sans clé(jonc): Dans ce cas le joint est nettement plus compact (pas de rainure de jonc l'affaiblissant), le jeu entre le pare-brise et la baie est moindre donc résultat identique.
Il est à noter que la baie de pare-brise ayant la même taille depuis longtemps, il est possible de monter un joint sans jonc, avec pare-brise de 964, pour des 911 d'avant 89 (pour toutes les 3.2 et 3.0 au moins, et certainement toutes les caisses longues).
En espérant avoir été sufisamment clair.
Sinon MP
le 07/04/2009 à 10:05
Point de vue esthétique...
Le passage en jonc chromé est justifié, si et seulement si, l'ensemble des entourages est chromé :
- entourage portes + pare-brise + custodes + lunette arrière...
Ce qui donne une touche superbe (classic) sur un modèle doté d'une peinture foncée
Moi je dis ça je dis rien
le 07/04/2009 à 11:18
Dixit tophbonjour je doit changer de pare brise
ou de 964 sans jonc
merci
tu penses acheter dans quel point de vente? ( mp)
le 07/04/2009 à 13:21
Dixit scsc
ou de 964 sans jonc
merci
je pense acheter chez poil directement
pour être sur
tulipe et autre peuvent être bien
mais un peu la roulette russe
