| MARC33 | le 07/04/2009 à 20:06 Salut à tous, Voila ce qui se passe, hier j'ai passé le contrôle technique en vue du passage en carte grise francaise, jusque là nickel, elle est passé. Par contre, quand on la regarde de l'arriere, on se rend compte qu'une jante est plus sortie que l'autre, ou si vous préferez, une est à la verticale de l'aile et l'autre à l'intérieur de plus d'un centimetre J'ai regardé bien vérifié les 2 jantes, identiques.... Bref, si quelqu'un a une idée PS: c'est un TLU sans cales pour les jantes donc |
| DONCA | le 07/04/2009 à 20:30 ta belle a une scoliose ou un pied beau |
| berty | le 07/04/2009 à 20:35 Marc !!! C'est normal !!! ...C'est pour compenser la conduite à droite ... Poussez pas !!! |
| philippe42 | le 07/04/2009 à 20:35 le carrossage etait il regler pareil des 2 cotes |
| cdrik915 | le 07/04/2009 à 20:37 Ca recommence......... L'asymetrie naturelle de nos 911 vient de se reveler a Marc33 , fort surpris de surcroit........ C'est une des carcteristiques de nos autos Marc ; idem sur la mienne ou j'ai du retoucher le bord d'aile gauche (pour passer les 17")alors que je n'ai pas eu besoin de toucher au coté droit . Alors evidemment , certaines plus que d'autres ont cette assymetrie , qui a meme eté confirmée par Fildemass si j'ai bonne memoire. Te voila rassuré ???? Message édité le 07/04/2009 |
| MARC33 | le 07/04/2009 à 20:44 J'aurais du m'en douter, ca va fuser et je vais en prendre une bonne pelletée Je veux bien assymetrique (j'y avais pensé, si si...) mais à ce point, c'est quand même important. Bon admettons que ce soit ça, est ce que pour corriger, je peux mettre une entretoise que d'un côté ? Et surtout allez y, j'ai mis mon casque |
| cdrik915 | le 07/04/2009 à 20:47 Naaaaaaaaannnnn , pas d'entretoise , ni de sac de ciment dans le coffre avant pour lester. Et pour te consoler , mes valeurs sont proches des tiennes soit + 0,8 mm a gauche de deport. Je precise : pour des valeurs de carrossage identiques 0°55 de carrossage recemment verifiés. Message édité le 07/04/2009 |
| philippe42 | le 07/04/2009 à 20:47 verifie deja le carrossage des fois sa arrive a bouger |
| 911ducat | le 07/04/2009 à 20:48 Dixit cdrik915Naaaaaaaaannnnn , pas d'entretoise , ni de sac de ciment dans le coffre avant pour lester. sauf s'il est de provenance romaine... |
| cdrik915 | le 07/04/2009 à 20:50 Oui mais la Bernard , c'est pas un simple sac , c'est la toupie Italienne infernale !!!!!Elle revient ???? Message édité le 07/04/2009 |
| MARC33 | le 07/04/2009 à 20:58 En tout cas merci pour les infos |
| sas92 | le 07/04/2009 à 22:25 d accord mais pour notre ami c est different [urhttp://www.type911.org/forum/forumread.php?i=244940&p=1l][/url] |
| sas92 | le 07/04/2009 à 22:28 voir le post de JMT911 "Montage roue avant gauche (2)" |
| sas92 | le 07/04/2009 à 22:29 Trés rapidement,le carrossier détecte une anomalie sur le passage de roue gauche.Rien de grave me dit le carrossier,c'est un (ancien)petit choc latéral ,l'encrage sup de la jambe de force est rentré à l'intérieur de quelques m/m ,d'où l'explication du déport de la roue gauche Difficile à déceler au premier abord car en trichant avec les réglages(en butée de tolérance) de la géometrie,on arrive à masquer le problème,c'est chaud non? Je rappelle que la voiture tirait droit,freinait droit ,aucune usure de pneu anormale,les éléments de carrosserie ajustés (car un bon carrossier arrive à corriger les défauts)...Et dire que l'auto a été expertisée (c'est vrai en visuel uniquement).Donc petite séance de redressage ,tout est rentré dans l'ordre et la voiture est nickel |
| speedster 31 | le 07/04/2009 à 22:29 je cours descendre au garage pour voir si mes roues sont tordues..boudu ! |
| MARC33 | le 07/04/2009 à 23:57 Ok, merci sas Bon de toute façon ,comme elle va être prochainement démontée, décapée ,on en profitera pour vérifier tout ça Message édité le 08/04/2009 |
| FF SC Targa | le 08/04/2009 à 00:35 Moi aussi j'avais une différence sur les roues avant. J'ai tiré un peu sur l'aile gauche et je n'en ai plus ! |
| MARC33 | le 08/04/2009 à 00:59 Attention je parle tu train arriere, pas de l'avant |
| cdrik915 | le 08/04/2009 à 06:14 Pareil Marc. |
| 911targa83 | le 08/04/2009 à 07:39 Mon aile arriere gauche avait été mal changée , elle rentrait d'au mons 2 cm . Avant de passer en carrosserie j'ai tiré sur l'aile et j'ai fait une belle bosse (par déformation de la tole), que le carrossier a eu beaucoup de mal à récuperer. . |
