| Beeskow54 | le 09/04/2009 à 14:00 Bonjour à tous les doudistes du 66 !Je relaye un message de la part de mon pote "Chienbrun", autre doudiste de Barcelone qui vient de tomber en carafe avec son cab 200m ou 300m après le péage du Boulou, le dernier avant l'Espagne. D'aprés ce qu'il me décrit je soupconne fort un alternateur HS Il va se faire remorquer par son assistance mais vers où ??? Quelles sont les bonnes adresses de sorciers dans le 66 pour le tirer de ce mauvais pas ??? Je donne volotiers son tel. en MP si quelqu'un peut l'aider... Merci pour lui !!! gras Message édité le 09/04/2009 |
| luky luke | le 09/04/2009 à 14:11 salut à partir du site j ai trouvé un garage à perpignancool racing 86 chemin du passio vella tel 04 68 38 59 32 cordialement luc |
| Beeskow54 | le 09/04/2009 à 14:32 Dixit luky luketel : 04 68 38 59 32 Merci Luc, pas de réponse malheureusement... |
| luky luke | le 09/04/2009 à 14:39 le centre Porsche le plus près c est à montpellier |
| Beeskow54 | le 09/04/2009 à 14:47 J'ai vu !!!Ou alors Girona de l'autre côté car il va dans ce sens là... |
| Beeskow54 | le 09/04/2009 à 15:43 C'est bon, problème résolu et... c'était bien l'alternateur !!! |
| jp9056 | le 09/04/2009 à 20:07 eh ben ça traine pas dans le 66....1H43mn pour resoudre un problème d'alternateur sans connaître les environs,c'est un record |
| Beeskow54 | le 09/04/2009 à 20:23 Non... En fait une fois passée la désagrable sensation des se retrouver seul sur la bande d'arrêt d'urgence c'est simple comme un coup de fil à "RACC" (assistance), récupérer une batterie neuve pour tenir jusqu'à Barcelone (moins cher que de revenir chercher titine à Perpignan) et laisser la voiture en arrivant chez le sorcier local !Tout est bien qui finit bien Merci ! |
| luky luke | le 09/04/2009 à 20:27 bien content pour lui hasta luego |
| JEAN66 | le 09/04/2009 à 22:24 merde pas vus ton message .... je suis le pro local EX CENTRE DE SERVICE PORSCHE maintenant specialiste...en general elle arrivent chez moi...desole, j aurai voler a sont secour sinon le plus proche cetait gerone que je connais tres bien PS sur le site il y a la possibilte de voir tout les doudiste de chaque departement sa peu aider Message édité le 09/04/2009 |
| pollux | le 09/04/2009 à 23:22 Jean ... mets ton téléphone portable sur ta fiche ... comme ça en cas de blème, on aurait pu demander demander à Doudi ce numéro pour pouvoir t'appeler. |
| JEAN66 | le 10/04/2009 à 00:02 non suis deja assez harceler |
| Beeskow54 | le 10/04/2009 à 08:11 Merci Jean ! On ne peut pas non lus être collé toute la journée à l'ordi Quand il m'a décrit la panne un peu en détail par téléphone j'ai tout de suite pensé à l'alternateur ce qui n'est pas bien grave, en tout cas facile à régler avec une batterie neuve pour faire les 170km qui lui restaient. Une fois ce point confirmé par l'assistance (assez pro, d'ailleurs quand j'y pense...) la solution était facile et il est bien arrivé à BCN et la titine au garage ! Mais cela aurait pu être plus grave... Finalement les alternateurs c'est comme le DME, mieux vaut les faire en préventif que rester planté sur le bord de la route comme ca... |
| jihef | le 10/04/2009 à 09:17 A propos de l'alternateur justement, et sans vouloir faire la guéguerre SC/3.2, est-ce qu'un alternateur mort cause aussi l'arret du moteur sur les 911 K-Jet ?Le mien a été refait car j'ai eu des signes avant-coureur, mais aurais-je pu me retrouver en carafe ? Merci. |
| pollux | le 10/04/2009 à 10:15 jihef .... plus d'alternateur = plus de charge de batterie ... et quand la batterie est vide, même sur une dodoche il n'y a plus de jus pour l'étincelle aux bougies Sur toutes les voitures à essence, quel que soit le modèle ou la marque, si il n'y a plus de 12V c'est l'arrêt immédiat. |
| jihef | le 10/04/2009 à 10:23 Danke her Pollux. |
| 911ducat | le 10/04/2009 à 10:32 doktor Pollux... |
| Beeskow54 | le 10/04/2009 à 10:35 Par contre... A noter que lorsque cela m'est arrívé (en pleine nuit...) comme pour l'ami Pierre le témoin d'alerte du tableau de bord ne s'est pas allumé et la batterie s'est allègrement déchargée jusqu'à arrêt complet du véhicule... Message édité le 10/04/2009 |
| al capone | le 10/04/2009 à 10:56 désolé j'aurais pu aider mais je rentre juste ce matin, en plus j'ai remorque et garage.Je suis a 20 mn de la frontiere.Si ca se reproduit passez un coup de tel pour le secteur 66 |
| Beeskow54 | le 10/04/2009 à 11:30 Merci !!! je passe souvent par là entre Marseille et Barcelone ! |
