| piercat | le 09/04/2009 à 20:59 Hello,en faisant consciencieusement ma révision, j'ai vu une légère fuite au carter droit que j'ai déposé pour changer le joint et oh surprise j'ai trouvé 2 vis. que voici. Question :Que tiennent-elles? la culasse??? ![]() Message édité le 09/04/2009 |
| jihef | le 09/04/2009 à 21:00 Ce serait pas un goujon de culasse cassé ça ? Coté échappement surement. Pas bon du tout. |
| hutch | le 09/04/2009 à 21:02 Ca sent le dilavar cassé à plein nez. Tu as raison, c'est un goujon qui est cassé. |
| luky luke | le 09/04/2009 à 21:02 pas sympa du tout même jolly jumper ça le fait pas marrer |
| piercat | le 09/04/2009 à 21:07 Ok Merciheuh j'en ai même retrouvé 2!!! Donc ce sont les goujons qui tiennent la culasse. Bon, je démonte tout, je sort le morceau cassé avec un extracteur. Je pense qu'il n'y a que de la mécanique/ boulonnerie pas de réglage de à refaire si on dépose la culasse. et j'allume un cierge pour rien péter... Est-ce que je peux trouver un documentation d'aide si qqn a déjà eu le pb? merci |
| jihef | le 09/04/2009 à 21:11 Démonter une culasse, c'est pas facile du tout.il faut sortir le porte AAC, l'AAC -> calage distri. Regarde un peu sur les blogs notamment celui de bertospid. |
| luky luke | le 09/04/2009 à 21:11 salut piercat tu peux nous presenter ta 911 SVP merçi |
| hutch | le 09/04/2009 à 21:18 Heu, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu dois effectivement démonté tout, mais c'est tout le haut moteur du coté concerné. Et des réglages, il y en a, la distribution au minimum. Le problème est toujours le même, tant qu'à tout tomber autant refaire un max de chose pour être pénard, et changer les autres goujons au minimum coté échappement, des deux coté voir l'ensemble des goujouns tout court. De la doc: Les blogs (clic) (clic) (clic) Et le manuel: (clic) |
| piercat | le 09/04/2009 à 21:21 c'est un 911SC Targa de 1979 qui a 201 Mkms et que j'ai depuis 5 ans.Jamais eu de pb. depuis qq temps quand je démarre à froid elle fume (couleur bleue) avec odeur significative d'huile brulée. Je pensais que l'huiel qui suintait du carter tombait sur le pot.... |
| vikor | le 09/04/2009 à 21:26 salut la maladie azheimer se propage sur les poils de plus en plus en plus du fait qu elles vieillisent..resultat:les goujons cassent. moteur a sortir et inspection totale et en faisant tres attention a leur demontage... |
