| DONCA | le 11/04/2009 à 12:00 bonjour,j'achète chez un fournisseur de pieces un filtre à huile pour titine, sur catalogue de refs, il est indiqué pour 911 de 71 à 89 et 964. A priori pas de problème. mais pour le monter je m'aperçois que le filetage n'est pas le bon. impossible à monter. j'ai mesuré sur l'ancien, le filetage à une largeur d'environ 24 mm. sauriez vous ou je peux en trouver un sans me tromper? merci de vos infos |
| Pierrot71 | le 11/04/2009 à 12:32 Prends ton ancien filtre et va chez un garage agricole; là tu devrais trouver un filtre qui ira très bien sur ta PorschePersonnellement j'ai monté un BALDWIN BT292 (10E max)... sans aucun pb |
| DONCA | le 11/04/2009 à 12:52 merci pierrotaprès j'aurais une poil massey fergusson |
| 911targa83 | le 11/04/2009 à 13:11 Chez la rose , ils ont le bon filetage . |
| Pierrot71 | le 11/04/2009 à 13:40 Le pb de commander ces 'petites fournitures" c'est que tu as autant de port que de prix de pièces....! |
| juncal1 | le 11/04/2009 à 13:56 Dixit Pierrot71Prends ton ancien filtre et va chez un garage agricole; là tu devrais trouver un filtre qui ira très bien sur ta Porsche je vais peut être dire une connerie...mais un filtre à huile n'est-il pas fait pour fonctionner à une pression bien définie?? entre une machine à arracher les betteraves et une poil,il y a une légère différence!!!non??? perso, je ne ferai pas ça... Message édité le 11/04/2009 |
| JEAN66 | le 11/04/2009 à 14:18 du por sche et rien d autre l adaptable n a pas la meme forme a l interieur....... |
| hutch | le 11/04/2009 à 16:35 Salut, commande le chez Poil, de mémoire le mien vaut moins de 15 € et avec les rèf du PET, le filetage sera bonDixit juncal1Dixit Pierrot71Prends ton ancien filtre et va chez un garage agricole; là tu devrais trouver un filtre qui ira très bien sur ta Porsche Et tu auras la bonne valeur pour le clapet de décharge à l'intérieur du filtre. Pour certaines pièces, comme le FH et les bougies, faut même pas réfléchir, si vous avez une concesion Poil a coté, le prix est très proche des revendeurs. |
| Aberix | le 11/04/2009 à 22:51 Le mien c'est un KNETCH ref : OC 54 j'ai du l'acheter chez un accessoiriste quelconque, mais c'est la bonne référence pour une 2.7L |
| Pierrot71 | le 12/04/2009 à 09:23 Ce filtre équipe des tracteurs, ... des JAGUAR ... et des Porsche!http://www.autopartswarehouse.com/shop_parts/oil_filter/jaguar/xj6.html |
