Guide de ceinture a enrouleur coté conducteur.
le 14/04/2009 à 15:51
Bonjour. quelqu un a t il un truc pour que le guide de la ceinture sur le montant gauche se positionne bien comme il faut et qu il soit ainsi facile d attraper la ceinture et la derouler tranquilement sans qu elle se bloque et que l on soit obliger de se contorsionner vers l arriere pour enfin debloquer se put... de machin.
Merci pôur vos astuces
A+
SAS92
le 14/04/2009 à 15:55
tu peux nous mettre une photo.....s'il te plait...je ne comprend pas trop ton soucis......
le 14/04/2009 à 16:00
le petit triangle en acier . celui qui tourne
le 14/04/2009 à 16:04
tu peux rien y faire....ou sinon, quand tu sort de ta voiture tu controle qu'il est orienté vers l'avant...
il faut qu'il tourne , sinon tu ruine ta ceinture, et en plus tu auras du mal à la dérouler et à l'enrouler..
je suis désolé, je ne vois pas de solution.
le 14/04/2009 à 16:06
je pensais a un truc du genre petite entretoise pour qu il soit plus libre de bouger tout en gardant un bon serrage...
le 14/04/2009 à 17:16
Salut,regarde bien que le pied de la ceinture soit dans le bon sens.J'avais changé ma ceinture et remonté le pied de ceinture avec un tour dans un mauvais sens et elle se bloquait toujours jusqu'a ce que je me decide a defaire le boulon de 17 et a tourner la ceinture sur elle meme d'un tour et plus de probleme..A voir
le 14/04/2009 à 18:00
Normalement le point de fixation inférieur des ceintures AV doivent être "libres" et tourner sur leur axe.
Comme dit 204SC06 il y a un sens de fixation ... si tu respectes le sens, même en serrant le boulon comme un bourrin, ça doit pivoter.
le 14/04/2009 à 20:14
Même chose sur la mienne(c'est vrai c'est chiant-et pourtant l'ecrou sous le triangle en PVC n'est pas si serré que cela) mais m'en fout car bientôt des harnais avec les baquets qui vont bien
le 14/04/2009 à 20:47
Ce n'est pas tellement le serrage du boulon car de toute facon la boucle du bas bouge mais c'est a mon avis le sens de depart de la ceinture vers le haut qui determine le chemin qu'elle doit prendre..
le 15/04/2009 à 11:25
ok merci je regarde ça.
