Révision 20 000 sur 930
le 14/04/2009 à 19:09
Bonsoir à tous,
Titine est partie aujourd'hui pour la grosse révision. Que me conseilleriez-vous de faire vérifier en dehors de la traditionnelle révision (vidanges, filtres, calage allumage, réglages culbus) qui puisse être spécifique aux turbales ?
le 14/04/2009 à 21:14
La richesse
L'usure de l'axe du turbo, la pression de sural.
le 14/04/2009 à 22:01
Ok merci, une ptite indication pour le réglage richesse ?
le 14/04/2009 à 23:32
(clic)
le 15/04/2009 à 05:03
Usure des pneus, freins
le 15/04/2009 à 07:15
Sans être spécifique au turbo:
Changement du liquide de frein, tete de delco, doigt d'allumage, faisceau.
En diagnostique, les compressions cylindres.
le 15/04/2009 à 09:56
Bon pour les pneus, ce sera fait ils sont tout morts. le faisceau est ok. Pour la compression des cylindres je demanderai au doc de vérifier.
Mais j'ai encore une ptite question : Est-ce que le réglage du point d'allumage change pour les versions S ? a savoir avec des AAC sports est-ce que le réglage est différent ?
merci
le 18/04/2009 à 12:00
Dixit ibanezjs(clic)
super les docs et un grand merci pour les mettre en ligne, mais je n'arrive pas à charger le gros morceau pour la 930, y a t'il une combine ?
le 18/04/2009 à 14:02
Dixit Pencak95
Tu ouvres le dossier qui t'interesses et tu cliques sur la disquette en haut a gauche
Message édité le 18/04/2009
le 18/04/2009 à 14:08
Ou clic-droit/enregistrer sous...
le 18/04/2009 à 20:14
C'est bien ce que j'ai fait mais ca plante au moment de charger J'ai essayé en plus "enregistrer la cible sous" etc il me semble que ca plante a la moitié du chargement.
Je vais ré-essayer du boulot
le 21/04/2009 à 10:48
Rien à faire même au boulot, y aurait il une ame généreuse pour me le mettre sur un CD que je rembourse avec les FDP bien sur ?
le 21/04/2009 à 11:52
Tu peux essayer d'installer filezilla et de le télécharger avec.
le 21/04/2009 à 12:05
OK, je ne connaissais pas, je vais essayer, merci pour le tuyau.
le 23/04/2009 à 22:31
Dixit Pencak95OK, je ne connaissais pas, je vais essayer, merci pour le tuyau.
Bon j'ai télécharger Filezilla mais je n'arrive pas à me connecter au serveur ftp, il faut mettre quoi comme adresse ?
J'ai essayé avec ftp.pollux06b.free.fr
le 23/04/2009 à 22:34
L'adresse c'est juste pollux06b.free.fr
le 23/04/2009 à 22:36
Dixit jihefL'adresse c'est juste pollux06b.free.fr
Il me met ca :
Statut : Résolution de l'adresse de pollux06b.free.fr
Statut : Connexion à 212.27.63.163:21...
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Réponse : 500 Acces refuse
Erreur : Erreur critique
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
le 23/04/2009 à 22:44
Il doit y avoir une option quelquepart pour se connecter anonymement et il faudrait l'activer.
