Goujons de roues arrieres
le 14/04/2009 à 19:37
Salut les doudingues
Petite question:
J'ai voulu moter des repliques de Fuchs sur ma 930 equipée en OZ,malheureusement pour monter les jantes actuelles,les goujons de roues arrieres ont ete changés pour des plus courts t ont a supprime la cale d'origine des 930.
Quelles est la procedure pour les changer?
Doit ont sortir le moyeu(comment?) et peut on a ce moment conserver les roulements?
Merci d'avance pour un tuto si quelqu'un l'a deja fait
le 14/04/2009 à 19:47
ha ben au final tu fais quoi tu les gardent ou tu me les ramenes
le 14/04/2009 à 20:00
Dixit seth02ha ben au final tu fais quoi tu les gardent ou tu me les ramenes
Ben je pose la question pour voir
Dans l'etat actuel des choses je te les ramene..
le 14/04/2009 à 20:51
Je pense que les goujons sont rentrés en force sur ton moyeu.Il suffit donc de les sortir en tapant dessus cote filetage sans tout massacrer.Il y a je crois des cannelures pour les empecher de tourner et de sortir.Mais avec la rouille et toutes sortes de saloperies accumulées au fil des ans ce ne doit pas etre une synecure
le 14/04/2009 à 21:49
ou simplement mètre des cales doubles boulonnages
le 14/04/2009 à 22:05
Dixit FabienF8422ou simplement mètre des cales doubles boulonnages
J'aimerais bien,mais il me manque 35mm(cale d'origine manquante+4 mm->ET 15)
Hors les goujons ne font que 35mm car changés pour des plus courts
le 14/04/2009 à 22:10
et alors ou est le problème ? , c'est bon tu fixe ta cale de 35 avec les gougons du moyeu et la roue sur l'élargisseur avec les gougons de l'elargisseur
Message édité le 14/04/2009
le 14/04/2009 à 23:02
Ben oui,suis je bete,je n'ai pas pris en compte que les ecrous sont "a l'interieur" des cales
le 14/04/2009 à 23:21
Dixit ibanezjsBen oui,suis je bete,je n'ai pas pris en compte que les ecrous sont "a l'interieur" des cales
je l'ai pensé , mais c'est toi qui la dit
le 15/04/2009 à 07:06
Dixit 204SC06Il suffit donc de les sortir en tapant dessus cote filetage sans tout massacrer.
En général pour bien exécuter ce travail on se sert d'une presse hydraulique .
Pour changer ces goujons sans démonter le moyeu ???? je ne vois pas trop de solution sur nos Poil , si tu tapes dessus par l'exterrieur , ils vont partir dans le tambour du frein à main
le 15/04/2009 à 09:21
Effectivement,j'en avais oublié une partie en route!!Trop pressé!!
