| cmaraite | le 14/04/2009 à 21:41 Bonsoir,Je viens de faire mon niveau d'huile comme indiqué (á 80° á 1000 tr/min). Tout va bien, je suis pile entre le min et la max. Le problème suivant est que l'indicateur de niveau d'huile de bâche ne se lève même pas. Pourtant je sais qu'elle fonctionne très bien car j'ai démonté le mécanisme et en le manipulant á la main, l'aiguille montait et inversement super bien. Quelqu'un connait cela? D'avance merci pour votre aide. Cedric |
| Satanas | le 14/04/2009 à 22:14 Tu n'as pas essayé de te rapprocher du max ? Le niveau est peut être déjà trop bas pour le capteur... |
| cmaraite | le 14/04/2009 à 22:25 Cela me semble peu probable etant donné qu'à 80°-100° je suis au milieu de l'indicateur manuel de la bâche. Il n'y a pas de raison d'ajouter de l'huile. |
| pollux | le 14/04/2009 à 22:37 As-tu vérifié si tes connexions sont bonnes ?souvent c'est la cosse au niveau de la bâche à huile qui est complètement oxydée et qui ne fait plus contact. |
| scotland | le 14/04/2009 à 22:39 Ton test ne te permet cependant pas de savoir a que niveau en huile correspondait la position que tu as manuellement donnee au levier. De plus on maintient parfois le contact de maniere plus ferme a la main. Je te suggere d'operer plutot par un releve de tension aux bornes du capteur pour voir si il fonctionne. |
