Bandeau AR
le 15/04/2009 à 16:08
Bonjour
Je n arrive pas à demonter le bandeau AR merci de votre aide.
Bonne apres-midi
le 15/04/2009 à 16:26
Remplis ton profil, ça aide pour la réponse!
le 15/04/2009 à 16:27
mon profil es rempli !
le 15/04/2009 à 16:30
Non... pas vraiment Gueferie ! nous voyons sur ton avatar que tu possédes (peut-être) une version US... mais quelle année ?? Quel Modéle..?? Etc ..??
Remplir son profil signifie cela !!
Allezzzzzzzzzzzzzzzz ! Au boulot !
le 15/04/2009 à 16:31
Il te faut proceder par temperature exterieure plus elevée pour eviter la casse des clips ou du bandeau , voire chauffer tres legerement au seche-cheveux l'ensemble, puis passer derriere un outil tres plat mais rigide , et etre TRES minutieux et patient.
Le risque de casse est assez important.
le 15/04/2009 à 16:55
Profil rempli
le 15/04/2009 à 17:01
Dixit GUEFERIEProfil rempli
Belle réactivité !! Bravo
le 15/04/2009 à 17:18
Bon, ok, maintenant je vois de quoi il en retourne, un couteau de table, et écarte délicatement le bandeau en cherchant les clips, commence par un coté en allant de l'autre coté, attention fais le que si c'est vraiment indispensable, car tu prends le risque de le casser!
le 15/04/2009 à 17:22
elle passe en peinture !
le 15/04/2009 à 17:26
ok!
le 15/04/2009 à 19:01
tres risqué:
le plastique vieillisant a 80% de risque de casse au demontage
ce ne sont pas vraimant des clips , mais un peu comme des dents de loup dans plusieurs trous qui bloquent le bandeau.
il a existé un montage bandeau avec vis et ecrous beaucoup plus facile a demonter.
le 15/04/2009 à 20:53
bonjour
de mon coté j ai un bandeau neuf a installer. dois je arracher l ancien? on m a expliquer qu il faut demonter le pot car les pattes de fixation seraient vissees par derriere?
Qu en pensez vous?
