| lio911 | le 15/04/2009 à 22:24 BONSOIR A TOUS je doit dèmonter mon pare brise pour une peinture complète et je prèfère dèmonter mon dessus de tableau de bord pour ne pas m'emmer........... lors du remontage du pare brise , mais voici donc ma question !! ou ce cache les vis et les fixation du tableau de bord ??? merci |
| alex SC | le 15/04/2009 à 22:42 Il y a 2 vis une fois le parebrise retiré et des écrous sous la planche derrière les compteurs et la boite à gantvoir ici : (clic) |
| MARC33 | le 15/04/2009 à 23:03 lio, tu devras de toute facon remonter ton dessus de tableau de bord avant de remettre ton parebrise because pour accéder aux vis de dessus de tableau, et ben faut enlever le parebrise |
| 911ducat | le 15/04/2009 à 23:37 |
| 911targa83 | le 16/04/2009 à 08:03 Dixit alex SCIl y a 2 vis une fois le parebrise retiré et des écrous sous la planche derrière les compteurs et la boite à gant Attention il y a une difference entre les "casquettes" des SC et des 3,2 pour leurs fixations Sur la SC c'est une galere pour acceder aux vis , coté compteurs on peut passer la main par les trous des compteurs , coté boite à gant il faut des mains de sage femme. . |
| 911ducat | le 16/04/2009 à 09:12 j'aurai pensé le contraire... |
| pollux | le 16/04/2009 à 09:32 Il faut démonter la ventilation AV et le mécanisme d'EG pour accéder tranquillement aux 3 ou 4 boulons (selon le modèle de 911) qui maintiennent la casquette du TdB |
| lio911 | le 16/04/2009 à 10:46 OK merci a vous , bon je vais essayer sans dèmontage du tableau de bord , si quelqu'un a dèja changer son pare brise sur sa SC sans dèmontage du tableau de bord !!!! cela se passe t-il bien ? |
| pollux | le 16/04/2009 à 13:11 Il n'est nullement nécessaire de démonter le TdB pour changer le PB ... en échange pour démonter la casquette du TdB, il faut IMPERATIVEMENT enlever le PB. |
