verrouillage centralisé ??
le 16/04/2009 à 15:02
bonjour,
je viens d'acheter une 911 3.2 de 1987 d'origine allemande et je m'interroge sur la présence ou non de la fermeture centralisé sur ce modéle.
sur le livre de bord le fonctionnement est expliqué, mais en réalité la fermeture ce fait que sur la porte ou j'introduis la clef!! de plus je n'ai pas le bouton de fermeture sur la console centrale!
est t'elle en panne? ou bien elle n'existe pas sur ce modéle!
merci d'avance pour vos réponses
clt j-loup
le 16/04/2009 à 15:29
Hello JeanLoup!
Bienvenue
J'ai un modele Allemand de 87 aussi, le bouton est bien positionné sur la console centrale en dessous de la clim ou des boutons de warning-degivrage
le 16/04/2009 à 15:46
je n'ai pas de bouton sur la console centrale! çà indiquerait que je n'ai pas de fermeture centralisé des portes!!
merci de ta réponse
jl
le 16/04/2009 à 20:04
as tu quelque chose sur ta clef de contact?
le 17/04/2009 à 06:55
la clef est simplement équipé d'une ampoule pour éclairer la serrure!
le 17/04/2009 à 10:46
Amon avis tu dois habiter à une portée de fusil de chez moi, tu es cordialement invité..y a du wisby (du bon) et accessoirement une 3,3 G50 de 87......nickel chroms!.....
le 18/04/2009 à 20:29
bj les chefs j ai le meme probleme sur une de 86 pas de bouton sur la console si vouz trouver je suis preneur de l info et merci
le 24/04/2009 à 15:58
J'ai acheté une 3l2 il y un mois et je me pose la même question sachant quelle est d'origine allemande elle est de 1986. J'ai bien un bouton sur la console entre le warning et le dégivrage, mais le vendeur me dit que ce bouton correspond au réglage de la répartition avant arrière de l'autoration d'aurigine !? D'avance merci si vous avez de infos.
le 24/04/2009 à 16:02
Il a raison, le bouton de verrouillage centralisé est en dessous du bouton de feu de détresse et de dégivrage.
le 24/04/2009 à 16:04
faut demander l'info aux modos
ils sont spécialisés dans le verrouillage...
le 27/04/2009 à 10:03
J'ai vérifié sur ma grenouille, le bouton entre le Warning et le dégivrage, est une molette avec une position milieu, bas, haut, ça ressemble donc à un réglage de Fader d'autoradio. Il n'y a donc pas de bouton de centralisation avec une clé dessinée dessus. J'arrive donc à la conclusion qu'il y a des modèles sans fermeture centralisé, sans savoir quelle est la règle.
le 27/04/2009 à 10:10
L'option M341 'vérouillage centralisé' comprend bien la commande sur la console centrale.
Il se pourrait que cette centralisation ait été ajoutée par un précédent proprio.
La molette est bien le fader AV/AR des HP, j'ai la même sur ma SC.
