Entretien des cuirs : vos opinions svp !!!
le 16/04/2009 à 22:00
Bonsoir !!!
J'ai parcouru le moteur de recherche , lu des choses interressantes , pas mal de produits proposés , mais qu'en est-il des vos avis avec du recul ?
Merci !!!
le 16/04/2009 à 22:07
Comme beaucoup, savon glycériné, Sapo et traitement cuir canapé noir de chez "Home Salon"...
Je les ai très bien récupérés.
Mettre la dose de Sapo, laisser agir le Sapo pendant 1 semaine en frottant tous les soirs avec le même chiffon imbibé, jusqu'à ce qu'il soit absorbé par le cuir.
le 16/04/2009 à 22:12
Hello Cdrik
moi , j'en suis resté au savon glycériné sans eau pour nettoyer (assouplissement du cuir), puis une bombe entretien pour cuir (salon, pour eviter de ressalir trop vite par les poussières statiques etc..) , une fois par an.
expérience au bout de 17 mois: : me semble satisfaisant, d'ailleurs je vais remettre cela la semaine prochaine
voili voulou
le 16/04/2009 à 22:14
Mon probleme est que le Sapo ou bien l'huile de nerf de boeuf (marque connue et reconnue) penetre vite et ne laisse pas un bel aspect.
grillé par Satanas
je fais cela sous 48h et non sur la semaine comme Satanas. peut-être que mes cuirs sont plus souples
le 16/04/2009 à 22:37
salut Cdrik
pas encore eu le temps de vraiment faire mon intérieur, mais vas voir [img=http://www.cosmetique-auto.com/viewforum.php?f=27]cette page[/img] de cosmetique auto, tu en apprendras peut-être un peu.
Ce que j'ai appris c'est que la graisse pour équitation ou autre, si elle fonctionne bien, a pour point négatif de boucher les pores du cuir, ce qui est moyen.
Et aussi qu'un nettoyage au savon peut ne pas être suffisant, il faut vraiment décrasser le cuir, surtout un vieux comme l'est celui de nos sièges, si on veut que le produit nourrissant fasse bien son action
le 16/04/2009 à 22:44
Mm a fait un post la dessus
il y a chez Decat une gamme fabuleuse avec 3 produits a un prix derisoire ds le rayon cheval
j'ai essayé plein de produits differents ,celui çi est tres bon et pas cher!!!
le 16/04/2009 à 22:45
Je precise : cuir noir neuf de mes Recaro Pole Position.
le 16/04/2009 à 22:48
Dixit philippeMm a fait un post la dessus
c'était là
le 16/04/2009 à 22:53
Moi je suis intéressé pour mes cuirs de teinte très clair
Pour les quelques éraflures je cherche également un produit pour recolorer ...
Merci par avance
le 16/04/2009 à 23:09
J'utile un beaume régénérant qui teinte à 5 ou 10% dans la couleur d'origine.
Produit Corse acheté au hasard des salons autos d'anciennes.
Très satisfait depuis 3 ans.
Nico
le 16/04/2009 à 23:10
Toujours aussi beau ton intérieur , Olivier !
Pour ma part, j'ai tout simplement commencé avec une crème rénovante pour cuir "StarWaaaaax" (teinte noir) ! ça nourrit et assouplit les cuirs !
j'fais rien d'autre !!
la seule chose à éviter est de prendre plusieurs produits ou autre cires... crèmes... etc..., car leurs multiples utilisations finissent par "marbrer" le cuir ! Leurs composants étant différents !
Une marque ... une méthode ... et ne pas en changer !
le 16/04/2009 à 23:14
salut...
pour mon 4x4, j'utilise des lingettes pour bébé...ça elève les taches(même de chocolat, de goudron...), et le cuir s'attendrit et reste très souple...
en plus ça coûte rien...
le 16/04/2009 à 23:19
Cdrik ...
Sur des cuirs neufs ou presque , la crème Nivéa a un pouvoir de nettoyage , de régenération , et laisse respirer le cuir ...
...Et c'est pas une c*nnerie !!!
le 16/04/2009 à 23:20
C'est pas bete du tout comme idée ca Bertynouninounet !!!!
Finalement , cuir et peau.....c'est du pareil au meme non ?
Message édité le 16/04/2009
le 16/04/2009 à 23:26
Dixit bertyCdrik ...
Et encore mieux si t'as un (des) enfants en bas ages....discrètement apres avoir tartiné les fesses de bébé avec la crème, fonce au garage en mettre sur ton ...."repose fesse".
Sinon sur le site que Johan propose j'ai trouvé ça. Les produits utilisé ne sont pas trop sité juste deux marques à la fin de l'article, le résultat est blufant!
le 16/04/2009 à 23:29
J'ai pas la chance d'avoir d'enfant .
Faut en faire un pour avoir la creme bébé ????
Hein ?
Parce que......
le 16/04/2009 à 23:30
le 16/04/2009 à 23:56
Quand je sais que je ne vais pas l'utiliser pendant quelques jours, je tartine le cuir au pinceau avec du lait de toilette "MUSTELLA", ça sent bon, ce n'est pas gras, ça assouplit bien, et c'est hyper bon pour les fesses des enfants (Et les miennes aussi !!!)
le 16/04/2009 à 23:58
Mon ami sellier (qui vient de refaire mes sièges) m'a dit: le lait pour bébé NIV.. y a que ça!....(à passer au moins une fois par an....et c'est la garantie assurée...)
