Doigt d'allumeur trop solidaire de l'axe de l'allumeur [Résolu]
le 18/04/2009 à 17:25
Comment faire pour enlever le doigt d'allumeur ? J'ai vu qu'il suffisait de tirer dessus, j'ai tiré dessus mais rien n'est venu. J'hésite à tirer plus fort mais j'ai un peu peur de tout casser. Le WD40 dans l'allumeur bon ou pas bon ? Car je déripperait bien avec ça.
Merci.
Message édité le 22/04/2009
le 18/04/2009 à 17:30
si tu veux le changer , casse le .
sinon , tu va faire comme moi , tout arracher ce qu'il y a dessous , les ressorts de masselottes et tout le reste
ensuite une fois le doigt cassé et donc retiré , tu mets un coup de toile a henri sur l'axe pour la prochaine fois
Message édité le 18/04/2009
le 18/04/2009 à 17:36
OK. Et pour le casser, il faut s'y prendre comment ? Il y a un endroit ?
Pout l'instant j'ai vu que l'ancien dans l'ombre de mon garage.
le 18/04/2009 à 17:38
Certaines notes de services d'usine préconisaient de coller les doigts , dires d'un spécialiste "Bosch" du coin .
(Colle genre loctite scélle roulements)
Comme marsouille , casse le , mais sans arracher ce qu'il y à dessous
Avec un casse ecrou ça marche bien. si tu n'a pas peur de sortir le delco , dans un bon etau ça marche aussi.
le 18/04/2009 à 18:05
Avec une pince multi-prises, tu peux aussi le casser en le serrant très fort!
le 18/04/2009 à 20:40
Il en en effet vrai qu'il fait le dûr comme s'il était collé, mais en assistant il vient...faire peut-être levier avec un grand tournevis passant par au-dessous.
le 18/04/2009 à 20:42
Chauffer un peu au seche-cheveux et tirer .
le 18/04/2009 à 20:50
Pour ce qui est de soritr l'allumeur, c'est non. J'ai rien pour régler l'allumage après.
Sinon est-ce que je peux mettre du WD40 dessus pour dégripper ?
Par contre le coup du sèche-cheveux je peux faire.
le 18/04/2009 à 21:02
Vous aurez la même difficulté pour le sortir après que que vous avez sorti l'allumeur donc vous avez raison de ne pas le sortir, sinon tracez bien la position avant de le sortir, aujourd'hui on ne trouve plus de stroboscopes et pour régler .....
le 18/04/2009 à 21:22
Attention, ne faite pas de connerie .... Lisez bien , on parle du doigt de l'allumeur ( en bakélite marron ) pas de l'allumeur lui-même !!!!!
Le prix n'est pas le même .... et je ne saurais conseiller de " casser " un allumeur pour le sotir !!!!
Mis bon tout le monde le sais , personne n'aurait ou ne ferait une connerie pareil !!!
le 19/04/2009 à 01:49
Meme si c'est un peu exagere, tu peux essayer de poser un arrache sur le doigt. Tu passes une corde dans l'arrache, et tu tires un bon coup (attention a rien abimer si l'arrache saute, avec ou sans le doigt).
le 19/04/2009 à 05:30
Dixit marsouillesi tu veux le changer , casse le .
S'il est collé, comme le dit Marsouille, tu n'as pas d'autre choix que de le casser sinon...
C'est trop facile aussi de le remonter, et tracer la position pour ne pas perdre le réglage de l'avance!
le 19/04/2009 à 08:31
Je ne vois pas ou peut etre la dificulté , pour démonter un delco , de plus quand on a le delco en main une bonne petite révision , ne lui fera pas de mal , nettoyage complet , graissage de l'axe et des feutres , dégommage des masselottes centrifuges , vérif de la capsule de dépression , à mes yeux ça fait parti des pieces d'usures que l'on a tendance à oublier ces truc much.
Pour ce qui est du collage , il etait préconisé pour éviter les vibrations engendrées par un équilibrage constament changeant du à la masselotte du rupteur qui se balade sans arret en fonction des tours.
le 19/04/2009 à 09:44
Pour retirer le doigt (très grippé également) j'ai percé un petit trou sur le dessus et j'ai rempli de WD 40.
C'est venu tout seul
le 19/04/2009 à 10:29
un bon sceau d'eau dessus et çà doit se décoller.
enfin c'est ce que je fais pour mon chien.
ok ok, pas la tete, je sors
le 19/04/2009 à 12:32
Je viens de jeter un oeil.
Pour casser le doigt je ne vois pas comment faire, encore moins avec un casse-écrou. La seule solution serait de le casser à la base mais j'ai même pas la place de mettre un doigt. Je rappelle que c'est un doigt de SC avec rupteur, donc différent des doigts de 3.2 ou de doigts de SC dépolluées.
Dans le Bentley ils donnent 5kOhm max de résistance, j'ai mesuré et j'ai 5.5-5.6kOhm. C'est encore bon ou c'est trop limite ? De même j'ai eu un peu de mal à mesurer cette résistance, il a fallut que je gratte un peu surtout sur l'extrémité du doigt, ça me parait pas top. J'esaierais de mettre un coup de toile éméri.
le 19/04/2009 à 12:59
Dixit jihefJe viens de jeter un oeil.
tu prends une bonne pince et tu tires dessus en remuant legerement
le 19/04/2009 à 13:39
Dixit jihef Je rappelle que c'est un doigt de SC avec rupteur, donc différent des doigts de 3.2 ou de doigts de SC dépolluées.
Si ta SC est de 83 , c'est marqué dans ton profil , tu ne dois pas avoir de rupteur , mais la petite etoile à six branche qui tourne au dessus d'une bobine à induction , la fameuse bobine d'ou il part le fameux fil vert .
C'est vrai que si tu refuses de démonter le delco , c'est beaucoup plus difficile et dangeureux de réaliser la chose , sans faire de dégats.
Tu peux envisager de couper le plastique du doigt avec un "Dremel" muni d'un petit disque trés fin , quand tu auras pratiqué une fente sur la hauteur du doigt , en faisant levier dans cette fente avec un petit tournevis , la chose doit sortir à l'aise .
le 19/04/2009 à 15:41
Ma SC est une AM83 et comme c'est une non-dépolluée elle a un rupteur sur le doigt.
Pour l'étoile je ne la vois pas car il y a un cache sous le doigt. Cf site du crapaud.
Je viens de réaliser que je m'y suis pris comme un manche pour faire levier, je ré-essayerais. Quans j'aurais la nouvelle pièce je vais peut-être trouver un truc pour casser l'ancien au cas ou le levier ne marche pas. Mais comme je ne l'ai pas pour l'instant j'essaye de ne pas le casser.
Sinon le WD40 dans l'allumeur à éviter absolument ou pas ?
Message édité le 19/04/2009
le 19/04/2009 à 16:02
Tu peux y aller jihef ... j'en met régulièrement un petit pschitt ... surtout en hiver pour éviter l'humidité.
