| cricri59 | le 19/04/2009 à 12:29 je veux ajouter les anti brouillards d'origine,quelqu'un à t-il des conseils et détail des opérations pour le montage et connection. dois prévoir de changer la commandes des feux sur tableau de bord, Avez-vous un plan pour les acheter pas trop cher, 120€ piéce chez RP et Buse, merci à Tous, |
| jihef | le 19/04/2009 à 12:35 Salut,AB avants, AB arrière ou les 2. Pour le montage voir : (clic) dans le doc groupe9_électricité. |
| pollux | le 19/04/2009 à 13:35 Ou alors içiPour monter des AB encastrés, il faut naturellement la jupe prévue à cet effet, mais en plus il faut prévoir le changement du bocal de lave-glace sinon ça passe pas. |
| bvidaloo | le 19/04/2009 à 13:40 salut,il me semble que pour les modèles 2,7 et 3.0 les antibrouillards ne sont pas encastrés, et donc pas de pb avec le bocal lave-glace, non ? en tout cas, sur ma SC, j'ai mis un PC de 3.2 et effectivement, j'ai eu un soucis avec le lave-glace ; en coupant et rabotant c'est passé. a+ |
| pollux | |
| bvidaloo | le 19/04/2009 à 13:51 Dixit polluxPhoto des 2 réservoirs vus du dessus Tu as raison pollux, comme d'hab, mais j'ai réussi a monter mes antibrouillard encastrés en jouant sur la fixation de ceux-ci (le gauche) et sans changer le bocal. Ca passe juste mais ça passe. |
| pollux | le 19/04/2009 à 13:55 Chez moi ça ne passait pas ... il manquait au moins 2cm ... donc du coup j'ai changé le bocal |
