| mathieu 13 | le 19/04/2009 à 13:56 Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre pour demarrer la voiture qui n'a pas roulé depuis 2 ans? (Avant de l'immobilier il y a 2 ans, une gross révision a été faite chez Porsche avec 8000€ de facture). |
| pollux | le 19/04/2009 à 13:58 Charger la batterie ... puis tourner la clef de contact Si le moteur démarre et tourne bien, le laisser monter en température avant de mettre les gaz progressivement. |
| joe | le 19/04/2009 à 14:08 eventuellement vider réservoir essence car peut être que de l'eau et corrosion |
| cdrik915 | le 19/04/2009 à 14:24 Sinon bonjour !!! |
| MARC33 | le 19/04/2009 à 14:42 salutje viens de jeter un oeil sur ta titine, elle n'a que 27000 kms et voiture de famille |
| mathieu 13 | le 19/04/2009 à 15:25 elle était a mes beau parents ils ont demanagé a l'étrangé et depuis elle est en france dans un garage du coup elle a roulé pendant 4 ans de 87 a 91 de temps en temps d'ou les 27 000 km.merci pour les reponses |
| DAB | le 19/04/2009 à 16:20 Dixit joeeventuellement vider réservoir essence car peut être que de l'eau et corrosion BONJOUR! +1, le minimum est de vidanger le réservoir! |
| olib21 | le 19/04/2009 à 16:47 elle est tunée ????????????????? |
| DAB | le 19/04/2009 à 17:02 Dixit olib21elle est tunée ????????????????? Non, il a simplement oublié de masquer les caoutchoucs avant de la peindre! |
| GIS | le 19/04/2009 à 20:43 alors ça tourne ? |
| pollux | le 19/04/2009 à 20:44 Bizarre ces ailes larges avec des jantes de taille std ... on dirait qu'il lui manque les cales d'élargissement. |
| Aberix | le 19/04/2009 à 21:03 je vais te dire, je commence et je n'ai pas fini0) - tu t'achète une batterie neuve 1) - tu dégrippe les étriers 2) - avec un peu de mauvaise chance tu sera obligé de replacer ton mettre cylindre si tu met une brute pour t'aider à purger 3)- Tu démonte tout ton echappement et tu vide l'huile qui a stagné pendant deux ans, 4)- Tu vérifie tes éclairage si oxydation tu sera obligé par démontrer quelque uns, fait attention de ne pas toucher aux visses de raglage des fares avant Que les dieux t'aident |
| mathieu 13 | le 20/04/2009 à 12:14 POLLUX : Elle a des jantes de 911 turbo!!!Et non elle n'est pas tunné!!!!! En tout cas, merci avec tous pour vos réponses!!!!!! |
| Puggsy | le 20/04/2009 à 12:34 Salut Mathieu,Des jantes de Turbo, ok mais tu as des ailes larges sur des bras de 911 étroite. Resultat l'impression que les roues sont rentré dans les ailes est flagrante. Quand au peintures des caoutchoucs de parechoc ainsi que les soufflet ainsi que la partie caoutchouc de l'aileron ne sont pas d'origines. Certifié Alors Tunné ou modifié l'essentiel c'est qu'elle te plaise |
