| Aberix | le 19/04/2009 à 15:29 Après avoir fait les 2 premiers tours ..dans le cartier retour au stand. L'alternateur ne charge pas assez et donc plus de batterie. Il semble être les diodes, Le mien à priori est un SEV Marchal 712.330.02 (valeo ?). Es que quelqu'un a déjà acheté des pièces detachées pour sont alternateur en France ? |
| pollux | le 19/04/2009 à 15:34 Valéo et Marchal sont des marques Française ... donc ce serait un comble de ne pas trouver les pièces en France ... |
| Aberix | le 19/04/2009 à 15:48 Oui mon cher Pollux, mais mon problème c'est que je ne peut acheter que par correspondance car en semaine je ne suis pas du tout disponible, je suis obligé de chercher des sources par internet le Week-end. C'est pour ça que je pose cette question des pièces ou si quelqu'un a adapté un autre ? |
| pollux | le 19/04/2009 à 16:01 Sur les millésimes 76 le régulateur est séparé ... Porsche recommande fortement de monter un régulateur de la même marque que l'alternateur. |
| Aberix | le 19/04/2009 à 17:01 Je ne savait pas cette subtilité mais mon régulateur d'origine et un autre bosch donnent les même résultats, moi il s'agit bien de l'alternateur et en particulier les diodes (jeu coté masse). Je les ai trouvé en Angleterre mais je ne sais pas si je vais pouvoir les commander ref DDT3957 http://www.woodauto.com/Component.aspx?Ref=DDT3957 |
| pollux | le 19/04/2009 à 17:42 si tu es sûr que c'est les diodes, il te suffit de la commander sur le site ... règlement par CB et tu les auras dans la semaine. |
| Aberix | le 19/04/2009 à 18:39 C'est déjà démonté, ça a l'air d'être ça mais le site anglais visiblement ne livre pas hors UK. Je continue à cherche car j'ai regardé le prix d'un échange standard et je me suis fait peur... |
| Aberix | le 22/04/2009 à 07:46 Bonjour, j'entrepris la réparation de mon alternateur mais cela vas prendre un certain temps, je voudrais de la part de quelqu'un une photo de la fixation du compresseur de clim (moi j'en ais pas)pour m'inspirer de ça et fixer un alternateur extérieur en attendant Merci. |
| Aberix | le 24/04/2009 à 19:43 Eh bas...pas beaucoup d'amis... |
| FabSC3 | le 24/04/2009 à 19:46 Le régulateur est il séparé (sur le coté gauche du moteur)?Si oui il me semble que j'avais trouvé un "adaptable" chez "Auscar Eau". |
| Aberix | le 24/04/2009 à 19:49 Merci j'ai reprend : j'ai demonté mon altarnateur et j'ai deux diodes grillées il faut que je trouve d'atres en attend je suis inpatien de la faire roler qui t'a monté un autre sur le coté. D'ou ma demande pour une photo de la fixation du compresseur de clim |
| FabSC3 | le 24/04/2009 à 20:03 Quel lien entre l'alternateur et ta clim ??En MP |
| juncal1 | le 24/04/2009 à 20:06 Aberix...adapter un support de clim dans le but de monter un alternateur en parallèle , va te couter plus chère que de réparer le tien. conseil d'ami... arrête de "bidouiller"!!! ta grenouille ne s'en portera que mieux Message édité le 24/04/2009 |
| Aberix | le 24/04/2009 à 20:10 Je reprend à nouveau j'espère que je vais me faire comprendre: Deux diodes de mon alternateur sont grillées, je pensais en avoir à la maison mais non donc en attendant que je trouve d'autres (les diodes de puissance ça ne cours pas les rues)Je vais tenter de monter un autre alternateur à la place du compresseur de clim. Mais je ne sas pas comment il est fixé car 'en ais pas. Donc une photo de cette fixation serait la bienvenu. En gros je ne veut pas payer 400 euros d'alternateur pour 10 euros de diodes. |
| rosalie | le 24/04/2009 à 20:24 tu vas chez un electricien auto avec tes diodes et tu en achetes d autres et tu les montes ou bien tu lui amenes ton alternateur pour qui le fasse lui meme avec passage au banc.pourquoi s emmerder plus pour vouloir gagner 2 cacaouettes |
| Aberix | le 24/04/2009 à 20:31 pour les diodes ce n'est pas une histoire d'argent, dans mon coin les magasins de composants se font rares voir pas du tout et des electriciens j'en connais. chaque fois que je dis c'est pour une porsche on me regarde avec des gros yeux, donc je préfère me débrouiller, mais si 400 euros c'est de cacacoutes... |
| rosalie | le 24/04/2009 à 20:34 mais tu n habites pas au fin fond du sahel.un electricien auto lambda trouveras bien la reference et la commandera .les diodes d alternateur porsche ne sont surement pas specifique a ce type d alternateur |
| jihef | le 24/04/2009 à 20:37 Mon alternateur refait : 183€- 2 roulements - 1 régulateur complet changé(45€ HT) - 1 bague collectrice - MO |
| Aberix | le 24/04/2009 à 20:52 En ait je suis tetu ! ça fait la deuxieme fois qu'il me gille les diodes en 3 ans et moi je suis curieux je voudrais comprendre pourquoi ! mais en attendant je voudrais rouler également |
| rosalie | le 24/04/2009 à 21:58 peut etre que quand tu recharges ta batterie ,tu ne debranches pas le + et que tu charges trop fort |
