| RS76 | le 19/04/2009 à 20:58 RE bonjour,je n'arrive pas à régler le ralenti une fois le bon réglage trouvé celui ci ne tient pas plus d'une semaine. Actuellement à chaud elle tourne autour des 1300tr. Si je fais une modif pour 900tr de temps en temps j'ai l'impression que la pompe à essence s'emballe et l'auto cale. avez vous idée du pb? |
| Aberix | le 19/04/2009 à 21:06 J'avais la même chose et finalement c'était l'allumage qui deconnait tète de delco fissurée et visses platinées trop fermés. |
| hutch | le 19/04/2009 à 21:07 Salut,C'est un peu ton cas?? Tu n'as pas d'accélérateur manuel. Par contre, comme tu peux voir les causes peuvent être multiples. (clic) Circuit d'air additionnel, régulateur de pression à froid, prises d'air entre autre. |
