depose culbuteur suite rev 20000kms
le 19/04/2009 à 22:11
bonsoir a tous
suite à une vis de reglage de cubuteur defectueuse
pour chgt celle ci il faut depose le culbuteur
biensur le moteur est en place
il me semble qu'il faut une clef à 6 pent
Peut etre avez vous une procedure
merci
le 19/04/2009 à 23:21
il te faut une clé allen de 6 d'un côté et une de 8 de l'autre.
le desserrage se fait avec la 8.
repère bien le sens et le positionnement de l'axe avec sa vis de serrage.(important)
le 20/04/2009 à 08:37
merci pour l'info
une clef de 8 à pipe ?
le 20/04/2009 à 08:46
une clé "Allen", ou "BTR", ou "à 6 pans" = c'est la même
il en faut 2 : une de 5, et une de 8, et comme le dit Juncal, tu tiens la 5 sans la bouger (c'est la tige filetée) , et tu visses ou dévisses avec la 8 (c'est l'écrou)
Et si tu extrais le culbuteur, tu en profites pour bien nettoyer les "lèvres" de ces 2 vis, et les extrémités de l'axe, et aussi les 2 "portées" du carter (souvent crasseuses) afin de minimiser les risques de fuites après remontage...
Attention également au positionnement de cet axe du culbu : il ne doit pas être centré, mais légèrement décalé dans le carter : il doit être affleurant du coté le plus fin du carter... (manuel technique Bentley , page 151-7)
> s'il est mal positionné : 2 conséquences possibles :
- fuite d'huile
- mais surtout il ne restera pas en place, car le serrage n'aura pas assez de prise... GROS risque pour le culbuteur, la soupape concernée, le piston , etc...
Message édité le 21/04/2009
